Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN).
oil1
Přihlášen: 11.říj.2011 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2012, Inventor2019 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: gbr formát pre plotreZasláno: 29.kvě.2012 v 23:36 |
Zdravím, existuje nejaký prevodník z Cad (dwg,dxf...) na gerber format pre plotre ?
Tri roky som čumel do knihy a vedel som velké H, pritom za 1 hodinu ma kámoš naučil to čo viem doteraz :-)
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Zasláno: 31.kvě.2012 v 08:13 |
Ano, AutoCAD. Popř. bezplatný Autodesk DWG TrueView (viz Download).
Nainstalujete si do Windows driver plotru, v AutoCADu otevřete DWG či DXF a zadáte příkaz PLOT.
oil1
Zasláno: 31.kvě.2012 v 22:46 |
Mám na mysli prípad že mám vytvoriť súbor pre ploter (známemu) ktorý ho má v práci (a nevieme sa dohodnúť po telefone čo presne chcem), tzn. vytvorím v Cad súbor s príponou gbr priamo pre jeho ploter, uložím ho a pošlem na e-mail.
Zasláno: 31.kvě.2012 v 22:50 |
Ano, přesně tak. Toto je výsledkem výše zmíněného procesu (výstup příkazu PLOT můžete nasměrovat do souboru).
oil1
Zasláno: 04.čer.2012 v 18:31 |
Nastal problem s ovladacmi, ten ploter pracuje v UNIX a ja v Win XP/AutoCad 2012. Poslal mi vzorku súborov ktoré vie na plotry spracovat, citujem :
*dxf/rul........tzv.AAMA formát pre CAD
*dat............HPGL-formát pre plottre (nástroje SP1=pero, SP2=nôž)
Nedarí sa mi moj projekt ziadno ulozit v formate *.dat
Zasláno: 04.čer.2012 v 20:48 |
Operační problém není problém. Pokud máte driver pro Windows, vytváříte jen GBR soubor - ten pak můžete poslat/překopírovat na plotr v libovolném OS.
Můžete ale také použít oba zmíněné formáty. DXF je přímo formát AutoCADu (textová podoba DWG) a .DAT je jen přípona - formát je HPGL. Ten můžete generovat přímo z AutoCADu nakonfigurováním některého z perových HP (HPGL) plotrů, např. 7475, DraftPro, apod.
oil1
Zasláno: 13.čer.2012 v 14:17 |
Takže, dxf formát síce ploter ako tak pozná, ale nevie z neho priamo rezať |
oil1
Zasláno: 21.čer.2012 v 06:50 |
žiadna rada <
vbehun
Zasláno: 21.čer.2012 v 08:08 |
Plotry zpravidla podporují omezenou množinu entit DXF a to ještě jen v určité verzi. Pokud neznáte přesně požadovanou syntaxi, může být problém.
Požadujte podrobné údaje o programu, který umí vytvořit korektní vstupní soubor pro daný plotter - nejlépe u výrobce plotru, ten by měl požadované informace poskytnout.
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
oil1 napsal(a):
