Převod plošného dílu na těleso |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Olde
Diskutér Přihlášen: 16.úno.2010 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCad2008, 2010, Inventor9, 2010, 3Ds Max9 Stav: Offline Bodů: 28 |
Téma: Převod plošného dílu na těleso Zasláno: 28.čer.2012 v 11:00 |
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit. Mám sestavu ve formátu stp. Jednou součástí je jekl jako plošný díl. Potřeboval bych ho převést na objemové těleso. Zkoušel jsem nápovědu v Inventoru hledal na webu i zde na fóru a zatím jsem nějak nezvítězil. Poradil by někdo sím? Díky. Mám Inventor Profesional 2010.
Cheff
CAD/BIM manager Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 970 |
Zasláno: 28.čer.2012 v 12:10 |
Inventor vytváří objem sešitím plochy (při uzavření tělesa), tedy možná odebrat jednu plochu a pak ji znovu vytvořit pomocí hraniční záplaty...
Ale moc šancí nedávám - měl jsem tu podobný případ a na těleso jsem to prostě nepřevedl. Občas ty importované komponenty dělají prostě neplechu. |
Mrázek
Zasláno: 29.čer.2012 v 07:23 |
Je možné, že plocha není uzavřena (jinak by se za STEPu převedl part jako solid). Tudíž chybějící část (např. čelní plochu) doplňte hraniční záplatou a pak plochy sešijte. Pokud je někde pouze mezera, dá se pracovat s parametrem "maximální tolerance" u příkazu sešití. Další možností je nechat jen jednu plochu z obvodu jacklu a tloušťku materiálu vytvořit pomocí příkazu Zesílení - odsazení.
Cheff
Zasláno: 29.čer.2012 v 09:52 |
Bohužel to bývá právě ten problém - najít chybějící mezeru. U zmiňovaného jacklu je to relativně jednoduché, ale např u takového pásového dopravníku (step ze sestavy) jsem byl bez šance (maximální tolerance prostě nepomáhala...)
Olde
Zasláno: 01.čvc.2012 v 17:55 |
Děkuji za snahu. Moc moudrý z toho ovšem nejsem. Pokud je to tak komplikované. Asi by bylo lepší to vidět. Takže sem hodím odkaz na stáhnutí. Není to moc velké. Jen ještě připomínám, že jde o to převést ten jekl na objemové těleso. Odkaz: http://www.uschovna.cz/zasilka/J4A48YKDVDL2GVZH-3BU
Přímý sem dát nemohu. Nemám oprávnění. Tak alespoň takto. díky moc. Olda Malý |
flesar
TOP uživatel Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 640 |
Zasláno: 01.čvc.2012 v 18:45 |
Chyba je v té malé dírce na konci profilu. Můžete celou plochu smazat, nahradit ji hraniční záplatou, následně sešít a díru domodelovat v objemu.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
