Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoSoubor z LT
Pterodaktyl Zobrazit panel
Přihlášen: 21.bře.2012
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Soubor z LT
    Zasláno: 13.čvc.2012 v 13:44
 Dá se nějak poznat jestli byl soubor uložený ve verzi "LT" nebo v plné?
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2012 v 13:52
Nevím jestli máte na mysli AutoCAD LT nebo Inventor LT, ale v obou případech je DWG resp. IPT soubor identický a 100% kompatibilní s plnou verzí.
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2012 v 14:18
Dobrý den
Jak psal kolega DWG je vždy 100% komtabilní
(samozřejně některé funkcionality jsou vždy vztaženy ke konkrétnímu softwaru, například elektrická schémata z AutoCAD ecscad otevřete i v jiné aplikaci postavené na AutoCADu či navrhnuté Autodeskem, ale budete ochuzen o funkce inteligentní tvorby vztažené k danému softwaru)
Pokud vás zajímá původ DWG z jaké aplikace bylo generováno, tak stačí pouze DWG otevřít v notepadu a v hlavičce je to napsáno.
Pozor jedná se o nestandartní zásah do DWG, doporučuji provádět na kopii, jakýkoliv zásah do kódu DWG pomocí notepadu může znamenat poškození výkresu!!!!
S pozdravem Martin Vaněček
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120717_141554_verze_DWG.jpg
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2012 v 18:32
O plné kompatibilitě by se zajisté dalo diskutovat při přechodu mezi jednotlivými verzemi, především mezi těmi, u kterých se mění definice proprietárního formátu souboru DWG.
