Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka <12 archiv |
Buba
Zasláno: 26.čvc.2012 v 10:32 |
V Rozvržení (Layout) si viete vložiť viac Viewportov (Výrezov) a výrezy môžu mať rôzny tvar (Fit, Polygonal, Object,...)
-VPORTS (a možnosti tvaru)
Objekty z Modelu, ktoré chcete mať vo výreze, zmestíte zmenou mierky alebo výberom okna.
Buba
Zasláno: 26.čvc.2012 v 10:43 |
Tým sa skoro vôbec nemusíte trápiť, lebo väčšina rodených Slovákov, Čechov, Angličanov, .... neovláda úplne svoj rodný spisovný jazyk. Ja som si to vylepšila len vďaka tomu, že som si zopakovala učivo ZŠ s deťmi (ani učebnice Slovenského jazyka pre ZŠ už dokonca neprechádzajú jazykovou korektúrov a našla som tam teda dosť zásadných pravopisných chýb). Rieši to spolupráca so Slovníkom slovenského pravopisu.
Nevyhneme sa ale silnému vplyvu angličtiny, a teda zmene výrazov. Všimli ste si, že hlásateľ v televízii Vám už nepovie "Prajem Vám príjemný večer", ale povie doslovný preklad z angličtiny "Majte pekný večer" ....
Ale toto je odborné fórum, takže venujme sa CAD aplikáciám. Prajem Vám príjemný deň/Have You nice day :)
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Zasláno: 26.čvc.2012 v 12:00 |
TOMUTO CHÁPEM TO JE OK. JA CHCEM, ALE PRESÚVAŤ OBJEKTY V ROZVRŽENÍ AJ MIMO VÝKRESU, ALE MIMO VÝKRESU MÁM SIVÚ PLOCHU A NIČ TAM NEVIDÍM. ASI SA TO NEDÁ, ASI SA DÁ PRACOVAŤ LEN VO VÝKRESE
mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Zasláno: 26.čvc.2012 v 12:27 |
Nevím jestli hledáte zrovna tohle, ale zkuste:
Nástroje/Možnosti/Barvy/List rozvržení a zde si nastavite barevné kombinace jaké chcete.
Mantlík
Zasláno: 26.čvc.2012 v 13:09 |
Obávám se, že si asi trochu pletete "jabka s hruškama" ... (tedy entity v modelu a rozvržení) Doufám, že jsem snad pochopil problém a že následující řádky nebudou brány jako podceňování
Platí, že: 0) Existují tři stavy: - "klasický" model - výřez v rozvržení "ve stavu MODEL" - výřez v rozvržení "ve stavu PAPÍR" Dále platí, že můžete mít X rozvržení a v každém z nich (nezávisle) Y výřezů 1) pokud se Vám rámeček VÝŘEZU v ROZVRŽENÍ zobrazuje silně, jste sice v rozvržení, ale v MODELU. V opačném případě jste v rozvržení ve výkresovém prostoru - ať už na papíře (třeba bílé pozadí) nebo mimo papír (třeba šedé pozadí - závisí na Vašem nastavení) 2) jakékoliv entity ve výkresovém prostoru v rozvržení můžete libovolně posouvat, je jedno zda jen po zadaném listu papíru, anebo mimo něj (šedá - sivá plocha) 3) jakoukoliv entitu v modelovém prostoru (byť v rozvržení) NEPOSUNETE mimo okraj výřezu, protože výřez je jakési okno do modelu 4) z toho vyplývá, že pokud Vám nejde posunout entita na "sivou plochu", posouváte MODELOVOU entitu !! Pokud jsem problém pochopil špatně, dejte sem raději ten výkres ... PS. doufám, že se bavíme o autocadu (viz první příspěvek + vlákno) a ne o revitu (jak je v podpisu) - ten neznám
bielko
Zasláno: 26.čvc.2012 v 13:26 |
ked kliknem dva krat na okraj vyrezu tak ma prehodi do celeho modulu vo vyrezu a mozem tam pracovat a posuvat vsetko, ked sa vratim do vyrezu tak mi to nezmeni mierku lebo to je zamknute, cize uz som to pochopil
Buba
Zasláno: 26.čvc.2012 v 13:53 |
Skúste dvakrát kliknúť do vnútra výrezu a nie na rámik. Potom budete presne vidieť, čo máte vo výreze a nie celý model.
Keď klikáte na rámik výrezu (_.VPMIN/_.VPMAX) MIN/MAX Výrezu
keď klikáte do vnútra výrezu (_.MSPACE/_.PSPACE) prepínanie zobrazenia MODEL/ROZVRŽENIE Upravil Buba - 26.čvc.2012 v 13:56 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Zasláno: 28.čvc.2012 v 15:47 |
Ještě k lokalizaci:
- pojem "výkres" je pro layout nevhodný (anglicky se také nejmenuje "drawing"); tento pojem už je dost přetížený, používá se pro DWG soubor nebo výtisk - slovenská verze AutoCADu nikdy neexistovala, semtam se objevily pokusy o překlad menu (menu je dostupné ve zdrojové verzi, takže jej může upravit či přeložit kdokoliv) - slovenský slovník by možná šel zkompilovat z nějakého zdroje, můžete si jej také přidat jako uživatelský slovník, stačí mít k dispozici seznam slov |
Buba
Zasláno: 30.čvc.2012 v 10:16 |
Najviac sa mi aj tak osvedčilo používanie Anglickej verzie príkazov a AutoCADu samotného. Naviac platia cez podtržník v ľubovoľnej jazykovej mutácii AutoCADu. Čo sa týka klávesových skratiek, viem si ich jednoducho upraviť v ľubovoľnej jazykovej verzii CADu, tak ako som zvyknutá. Čo sa týka textov a popisov vo výkresoch, ako píše pán Michl, rieši to vstavaný slovník, ostatné si píšem sama.
Kreslenie v AutoCADe sa mi aj tak najviac osvedčilo ako najrýchlejšie, keď na klávesnici ťukám ľavou rukou klávesové skratky a pravá ruka ovláda myš. Menu AutoCADu využívam skutočne len veľmi zriedka, a teda mi nezáleží na jazykovej verzii AutoCADu. Čo sa týka názvu Layout/Rozvržení, tak si ho aj tak vždy premenujem, tak aby identifikovalo,čo sa na ňom nachádza.
vbehun
Zasláno: 30.čvc.2012 v 10:39 |
Horší je, když si na ten příkaz (nebo jméno proměnné) nemůžete rychle vzpomenout ...
Pokud znáte příkaz alespoň v jednom jazyku a máte plný Autocad, tak pomůže Lisp příkaz "GetCName": --- Příkaz: (GETcname "šroubovice") "_HELIX" --- Příkaz: (GETcname "_donut") "PRSTEN" --- |
Buba
Zasláno: 30.čvc.2012 v 11:05 |
No vtedy použijem tú myš :) Ale to je maximálne tak raz za mesiac. Zaujímavé príkazy a názvy premenných si píšem na nálepky, a tak si ich zapamätám. Ak nie, tak neboli užitočné :)
bielko
Zasláno: 31.čvc.2012 v 08:21 |
INÁ OTÁZOČKA.
MURIVO S FASÁDNOU IZOLÁCIOU KRESLÍTE DYNAMICKÝM BLKOM? ALEBO KLASICKY ODDELENE? DAL BY SA SPRAVIŤ DYNAMICKÝ BLOK, KTORÝ BY URČOVAL HRÚBKU STENY A ZATEPLENIA. |
Zasláno: 31.čvc.2012 v 08:41 |
na podobnou otázku jste se ptal již v jiném tématu. Neberte to prosím jako kárání, ale je vhodné jednotlivé otázky, témata oddělovat a umisťovat do správných sekcí. Nejen, že to zajistí přehlednost diskuse a zvýší šanci na odpověď, ale myslíte Tím i na budoucí generace, které mohou hledat odpověď na podobnou otázku. Odpověď na Vaši otázku zní ano, ale je to zbytečné, viz odpověď ve Vámi založeném tématu Stena a zateplenie.
Upravil PepaR - 31.čvc.2012 v 08:45 |
bielko
Zasláno: 31.čvc.2012 v 08:44 |
Máte pravdu, sorry
Zasláno: 31.čvc.2012 v 08:46 |
Pan Bielko je v tom nevinně, otázku (mimo téma diskuse) jsem přesunul do samostatného tématu já - takže tady se "ztratila". Měl jsem na to upozornit.
Zasláno: 31.čvc.2012 v 08:49 |
Tak v tom případě se omlouvám. Nezlobte se na zbytečné nařčení, bylo to však myšleno jen v přátelském duchu.
Stránka byla vygenerována za 0,531 sekund.
ROZVRŽENÍ
vbehun napsal(a):
