zarovnani radkoveho textu |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
Kroupík
Zasloužilý člen Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: zarovnani radkoveho textu Zasláno: 01.pro.2005 v 11:32 |
Mam stovky radkoveho textu, ktery mi vygenerovala nadstavba tak, ze je v tabulce zarovnan na stred, coz se mi nelibi, ale neprisla jsem na to jak jednoduse najednou zarovnat nekolik radek do jedne linie, zarovnavaci bod mam dobre, jen ty body textu posunout do jedny linie. Poradi mi nekdo? V microstationu byl na to sikovnej nastroj a divila bych se kdyby to autocad neumel.
Kroupík
Machacek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 719 |
Zasláno: 01.pro.2005 v 11:34 |
vyberte ty texty (myší bez volby příkazu, tak aby se objevily modré body) a přes pravé tlačítko >vlastnosti< zarovnání >levý<
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Kroupík
Zasláno: 01.pro.2005 v 11:45 |
To na mysli nemam, tato funkce akorat vytvori zarovnavaci body na textu a ty ja uz vlevo mam, ja potrebuju aby nejak jednoduse posunula cele radky tak aby tento levy zarovnavaci bod se posunul a k cere kterou urcim, uz mi rozumite? Mam ty body leve body u kazdeho radku v jine poloze. V microstatinu jsem vybrala radky a vybrala prvek ke kteremu se maji zarovat a text se poposoupal tak aby tyto uchopove body lezeli na jedne primce. |
Kroupík
Machacek
Zasláno: 01.pro.2005 v 11:52 |
aha, psala jste, že je to zarovnáno na střed, tak jsem to špatně pochopil. Asi Vám nezbyde, než to přesunout elmanuelo. Teď mě napadlo. Co přes ty vlastnosti natvrdo napsat shodnou hodnotu pro >umístění Y< ? |
Jiří Macháček
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1615 |
Zasláno: 01.pro.2005 v 11:55 |
existuje myslim prikaz align (ten neumim:)...pak jsou na www ruzne lsp programy , ktere umi udelat align textu, jak potrebujete. Pak jde dtext zkonvertovat na mtext a zas rozbit zpet - tim se zarovna |
Kroupík
Zasláno: 01.pro.2005 v 12:00 |
Asi jsem to spatne napsala, ja myslela jako ze mi to zarovnalo na stred generovane tabulky. Nicmene vase rada funguje, to me nanapadlo, i kdyz zcela nepochopitelne jsem musela zmenit x souradnici :-), takze diky |
Kroupík
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 01.pro.2005 v 12:23 |
abych to špatně nepochopil zjednoduším to na jeden sloupec tabulky, kde jsou texty zarovnány na střed (tak se to hlásí i ve vlastnostech) a při označení textu jsou dva uzly - na středu a vlevo. Pokud je to takto, tak při změně úchopu ve vlastnostech se Vám všechny vybrané texty srovnají do jedné linie - původní osa pro středové zarovnání bude osou pro levé zarovnání Pak se jednoduše všechny potřebné texty posunou za insert bod na potřebnou čáru |
Machacek
Zasláno: 01.pro.2005 v 12:25 |
souřadnice X je správně (posun vodorovně) souřadnice Y je pro posun svisle :)
Jiří Macháček
Kroupík
Zasláno: 01.pro.2005 v 12:34 |
To so pise Mantlík, to taky funguje, ale jen v pripade kdyz ten puvodni text je opravdu zarovnan puvodne vuci sobe na stred (ten text nemel stredovej bod, ten jsme musela pridat), kdyby to bylo jen nahodile tak to nefunguje, coz prvni zpusob z x-souradnici ano, ale i tak diky! |
Kroupík
Petr Bláha
TOP uživatel Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 01.pro.2005 v 13:19 |
Zdravím, myslím, že Váš problém vyřeší nástroj přítomný v AutoCAD Express Tools (jsou součástí AutoCADu). Příkaz je:
Text Justify - TJUST Text Justify allows you to change the justification of text, mtext, and attribute text without changing the location of the annotation. |
pavel4
Diskutér Přihlášen: 02.srp.2005 Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 01.pro.2005 v 13:50 |
pro zarovnání textu v svislé i vodorovné linii mám dost dobrý lisp. Prodám za meilovou adresu...
Kroupík
Zasláno: 01.pro.2005 v 13:51 |
tjust je to same jako ta rada zarovnat pod pravym tlacitkem, ktera mi nepomohla a v express tools mam 4 nastoje na editaci textu a ani jeden to neni
Kroupík
Mantlík
Zasláno: 01.pro.2005 v 13:54 |
Aha, takže to byl ten mnou taky "oblíbený" případ, kdy si nějaká nadstavba natvrdo přesune vkládací bod textu a přitom se tváří, že je jinde (standardně dle možností acadu)... Docela by mne zajímalo, jak (a jestli) se tomu obecně dá zabránit |
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 01.pro.2005 v 13:56 |
A. Pokud máte zarovnání _MiddleCenter (MC), po vyfiltrování textů - po sloupcích - jim v _Properties zadáte zarovnání _MiddleLeft a napíšete hodnotu Text Aligment X [požadovaná hodnota].
B. Pokud máte zarovnání _Center (C), po vyfiltrování textů - po sloupcích - jim v _Properties zadáte zarovnání _Left a napíšete hodnotu Text Aligment X [požadovaná hodnota]. |
Kroupík
To by me taky zajimalo, tohle je konkretně cadcon 2D, treba u legendy mistnosti se da zarovnani nastavit, ale u legendy obecnych bublin jsem na to zatim neprisla a automaticky to umisti na stred tabulky, ale s uchopovacim bodem vlevo :-( |
Kroupík
Kroupík
Zasláno: 01.pro.2005 v 14:01 |
myslim ze tento postup uz nekdo vyse popsal cesky :-) Teda jestli jsem to dobre pochopila |
Kroupík
Ferdinand
Zasláno: 01.pro.2005 v 14:06 |
jo, tohle je ale elegantnější... Stačí řádkový text převést na Mtext (v Expressech), v _Properties mu dát nějaký min. Width (šířku) třeba 10, změnit Justify na _TopLeft a pak Explode... Nemusí se nikam stěhovat |
Kroupík
Zasláno: 01.pro.2005 v 14:11 |
a muze mi nekdo blbuvzdorne vysvetlit jak prevedu dtext na mtext? to se stejne hodi a ja to v nastrojich express nejak nemuzu najit, nedelam va autocadu zas tak dlouho a spousta veci je mi jeste utajeno
Kroupík
Stránka byla vygenerována za 1,516 sekund.
