Meritko Autocad |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
tona.m
Diskutér Přihlášen: 01.zář.2011 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventro2020 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: Meritko Autocad Zasláno: 04.zář.2012 v 08:45 |
zrejme vznesu pro nekoho asi hloupy dotaz. Potreboval bych zjistit jak u ACadu2012 nastavit na jiz hotovem vykrese meritko tak aby kdyz zadam delku usecky, odpovidala nastavenemu meritku a nemusel ji prepocitavat. U starsich cadu na to byla ikona, tady si nevim rady a jsem uz dost nastvany. Mnohokrat dekuji za pomoc.
tona
Zasláno: 04.zář.2012 v 09:12 |
Nechápu přesně dotaz - mluvíte o rozvržení (výkr.prostoru)? Jinak se geometrie obvykle kreslí 1:1 a není potřeba nic přepočítávat.
tona.m
Zasláno: 04.zář.2012 v 15:46 |
mám výkres např. vytvořený v ProE a exportovany do .dxf (pouzivame pro rychlejsi upravu layoutu pro zakaznika dle jeho pozadavku), pote tam mam neco upravit dle dalsich pozadavku zakaznika. V pripade, ze je vykres vyexportovany napr. v meritku 1/100, me porad po zadani delek usecek ACad kresli 1:1, chapu ze se to da resit naslednym oznacenim a zadanim meritka. Ja bych, ale potreboval jiz kreslit v meritku, jelikoz dokresluji veci do hotove sestavy a vychazim z jejich rozmeru. Ve starsich ACadech, jestli si dobre vzpominam, na to byl prikaz pro nastaveni meritka vykresu. V ACadu jsem uz dlouho nedelal a ted kor se zmenou prostredi na to nejak nemuzu prijit.
tona
Zasláno: 04.zář.2012 v 16:19 |
Pokud mluvíte o kreslení a ne kótování, pak takto AutoCAD nefunguje a ani nikdy nefungoval. Kreslíte prostě 1:1 v jednotkách které řeknete. Měřítko hraje roli jen při vykreslování (resp. tvorbě rozvržení, layoutu) a kótování.
Pokud ale onen DXF soubor obsahuje už výkres definovaný jako rozvržení 1:100, pak stačí přepnout se do modelového prostoru - čára nakreslená jako 100 jednotek dlouhá bude mít v rozvržení 100x kratší délku.
tona.m
Zasláno: 05.zář.2012 v 06:53 |
Omlouvam se, jsem malinko natvrdly. Takze pokud si to meritko neprevezme vykres z DXF, tak proste neni moznost jak kreslit cary, aniz by se musela pri zadani cara nasobit meritkem? Tedy jestli myslite prepnutim do modeloveho prostoru normalni kresleni do vykresu?
tona
Zasláno: 05.zář.2012 v 07:26 |
Ne, to si nerozumíme. K žádnému násobení prostě obvykle není důvod. Možná by pomohlo ten výkres vidět, i s příkladem co chcete dokreslovat. Hlavně mi není jasné jakou ikonu jste k tomu používali v těch starších verzích.
Mrázek
Zasláno: 05.zář.2012 v 07:50 |
Já si na ten problém, který jsme řešili v začátcích práce s ACADem matně pamatuji. Tuším, že byly dva možné přístupy - malovat 1:1 a měřítko určovat v rámci tisku - tomu pochopitelně musely být přizpůsobeny velikosti rámečků, textů, kót, ... To ovlivňovala jedna systémová proměnná (název si už nepamatuji). Druhá - silně nedoporučovaná cesta - byla ta, že velikost rámečků byla stejná a entity se kreslily v měřítku. Ruku do ohně bych nedal, ale neexistovala systémová proměnná i na tento způsob aplikace měřítka (to je myslím přesně to, co tazatel hledá).
hoboj
TOP uživatel Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 05.zář.2012 v 08:11 |
Měřítko lze nastavit u kót, dle velikosti kóty nebo dle velikosti rozměru kóty.
Vojtěch Visingr
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 05.zář.2012 v 08:20 |
Myslíte kreslenie v mm, cm, palcoch ?
Skúste _UNITS
Mrázek
Zasláno: 05.zář.2012 v 09:01 |
Ne - vzpomínám na doby, kdy výkresový prostor ještě nebyl (verze ACAD 11 a starší); nejedná se o UNITS.
Vím, že v dřevních dobách byli konstruktéři, kteří měli vždy stejně velký rámeček, tiskli vždy 1:1 a v měřítku kreslili. Jestli každou kótu přepočítávali, to docela pochybuji (i když pochopitelně na prkně jsme na to byli zvyklí).
Ještě mě napadla jedna myšlenka - nešlo by využít měřítka detailu?
Buba
Zasláno: 05.zář.2012 v 09:22 |
V tom prípade postupujte ako sa píše vyššie.
Kreslite v modelovom priestore 1:1 a tlačte z Layoutu (Rozvržení) cez VPorts so zodpovedajúcou mierkou.
Ináč veľmi Vás prosím: zbavte sa výkresov (paškvilov), ktoré sú kreslené v modelovom priestore v inej mierke ako 1:1
Kolegovia majú hrozný problém s vytlačením a prácou s takýmito podkladmi.
PS: Pozrite si ešte formát kóty (_dimstyle) záložka Primary Unit/Measurement scale/Scale factor.
Sedláček
TOP uživatel Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 05.zář.2012 v 09:23 |
Nebo si pomocí _SCALE změnit celý výkres tak, aby všechny entity byly 1:1.
tona.m
Zasláno: 05.zář.2012 v 10:06 |
Ano to je dobry napad. Meritko si zmenim na 1:1 a pote si dokreslim co potrebuji.
Jinak podle me opravdu existoval v drivejsich verzich prikaz na nastaveni meritka, tak ze velikost ramecku odpovidala 1:1 konecnemu formatu pro tisku (napr. A4) a zadavane cary se prepocitavali v meritku, ktere bylo na vykrese. |
tona
Buba
Zasláno: 05.zář.2012 v 10:33 |
To sú spomínané VPORTS na Layouts (Rozvržení)
Zasláno: 05.zář.2012 v 11:29 |
Takový "příkaz" je v AutoCADu pořád (jen zřídkakdy nějaká funkce ubyde) - jde o onen výše zmiňovaný mechanismus výkresového prostoru (tedy rozvržení). Rámeček je 1:1 a v něm je vložený výřez zobrazující modelový prostor v zadaném měřítku. Kreslit pak můžete buď do výkresového prostoru (1:1, přímo v mm) anebo do modelového prostoru (v zadaném měřítku).
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,480 sekund.
