Formát listu výkresu |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
dusek
TOP uživatel Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Téma: Formát listu výkresu Zasláno: 30.říj.2012 v 12:36 |
v Inventoru, ve výkresu, když chci změnit formát listu výkresu, tak musím smazat rámeček, ručně přenastavit formát a znovu vložit příslušný rámeček. Rád bych tento úkon nějak zautomatizoval, resp. zjednodušil. Můžete mi prosím někdo poradit jak toho docílím? Zkoušel jsem to letmo najit, ale nic na rychlo jsem nenašel a na nějaké delší hledání nemám čas. Díky, V.D. |
Václav Dušek
EuroTec
TOP uživatel Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 30.říj.2012 v 13:03 |
Narychlo. Vy máte nějaký svůj rámeček? Originál rámeček se při změně formátu mění sám. A to používám šablonu na výkres už od verze 8, ne-li déle. Vždy ji pouze zmigruji.
Milan Denk
EuroTec JKR |
dusek
Zasláno: 30.říj.2012 v 13:17 |
Ano, před léty při přechodu na Inventor jsme si nechali svoji podobu rámečku. A při změně formátu papíru musíme postupovat jak píšu.
Václav Dušek
hoboj
TOP uživatel Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 31.říj.2012 v 06:18 |
Doporučil buď nastavit marko a nebo předělat rámeček.
Také něco podobného chci udělat, ale ještě jsem se s tím nedělal.
Vojtěch Visingr
dusek
Zasláno: 31.říj.2012 v 07:22 |
Právě, že díky časové tísni a částečně pohodlnosi se mi do toho nechce. Tak sem doufal, že mi sem někdo popíše postup jak na to, resp. nahodí nějaké pomocné lano.
Jak jste to myslel s tím předěláním rámečku? To ho stačí nějak upravit? Podotýkám, že nechci měnit současnou podobu. |
Václav Dušek
hoboj
Zasláno: 31.říj.2012 v 07:24 |
stačilo by rámeček přenastavit, ale nevím , jak ho máte vytvořen, tak těžko radit, jak postupovat.
Ve standardním rámečku inventoru je nastaveno, že má od kraje např. 10mm a automaticky se mění při změně formátu papíru.
Vojtěch Visingr
Martin Rebenda
TOP uživatel Přihlášen: 06.pro.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2009, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 488 |
Zasláno: 31.říj.2012 v 07:30 |
Pokud se velikost toho rámečku dá změnit jen se nemění se změnou formátu výkresu, tak je třeba rámeček zakótovat k listu (jeho rohům), tak aby se měnil se změnou jeho velikosti... Je to snadné!
Martin Rebenda
dusek
Zasláno: 31.říj.2012 v 08:38 |
hoboj: Přenastavit kde? Zkoušel jsem hledat nějaké nastavení, ale nic jsem nenašel.
Rebenda: Velikost rámečků je pevně daná, každý formát má svoji velikost. Ona se ta velikost mění, jen musím rámeček smazat a pak vložit nový. Ještě jsem koukal, mám tu nastavený Výchozí rámeček a u toho se velikost mění automaticky s formátem. Tento Rámeček ale nejde nijak upravovat. My tu pak máme další formáty, ale ty jsou každý zvlášť. Mám dvě otázky. Mohu výchozí rámeček nějak spravovat? A můžu si vytvořit nějaký svůj? (Případně jak?) |
Václav Dušek
hoboj
Zasláno: 31.říj.2012 v 08:51 |
V kartě správa-> Definovat
Zde si můžete vytvořit nový rámeček, nebo ho upravit,když kliknete pravým tl. myši na rámeček a dáte definovat a tam si to upravíte, jak psal pan Rebenda zakótovat k rohům formátu listu a potom se to bude měnit automaticky. Nevýhoda je v tom, pokud máte každý rámeček jinak řešený, jako já, tak nastává problém. Možná by to taky šlo-> chci to vyzkoušet... Ale radši bych si udělal makro, které by mi změnilo automaticky po jednom kliknutí formát papíru i s rámečkem, který je uživatelsky vytvořen. |
Vojtěch Visingr
Cheff
CAD/BIM manager Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 970 |
Zasláno: 31.říj.2012 v 09:05 |
Teda kdysi jsem zkoušel právě vlastní rámeček (parametrický) a nešlo to. Možná že se hýbal dle formátu, ale "automatické pole" do něj již dostat nešlo (aby odpovídal firemním zvyklostem). Být bez tohoto popisu asi nebude problém) Tehdy jsme ustoupili a přešli na výchozí, ale rád se přiučím...
Martin Rebenda
Zasláno: 31.říj.2012 v 09:12 |
Taky si můžete nadělat do templates soubory výkresů dle používaných formátů a před tvorbou výkresu si vybrat soubor s patřičným formátem... Takto to mám vyřešené ohledně výkresů pro ozubené kola. Zkrátka jakmile dělám ozubené kolo, vyberu si soubor, kde mám nadefinovanou tabulku na ozubené kolo, pro každý typ kola jiný soubor s tabulkou. Nač tahat do všech výkresů tabulky ozubených kol apod. ne? |
Martin Rebenda
hoboj
Zasláno: 31.říj.2012 v 09:17 |
Ano, takhle to lze také řešit, ale nevyřeší to ten problém. Jamile budete chtít změnit velikost formátu listu, kvůli tomu, že budete mít nějakou větší sestavu a už se Vám to na formát nevejde, budete muset zase měnit v tomto případě rámeček ručně.
Vojtěch Visingr
Martin Rebenda
Zasláno: 31.říj.2012 v 09:25 |
Jasně, to máte pravdu, pane Visingr... Je to nešikovné, ale velikost formátu osobně neměním tak často, že by toto řešení nemohlo alespoň trochu pomoct...
Martin Rebenda
hoboj
Zasláno: 31.říj.2012 v 09:38 |
Také to tak používám, ale často je potřeba právě měnit formát listu a tohle klikání je krkolomné.
Záleží, kde a za jakých podmínek se to používá. Každý má jinou specifikaci. Samozřejmě je to také cesta
Vojtěch Visingr
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 31.říj.2012 v 09:56 |
Každý list má v rozích papíru čtyři body, které se podle velikosti papíru posouvají. Pokud k těmto bodům zakótujete rámeček, tak se bude při změně listu automaticky měnit. Pokud nepotřebujete po obvodu rámečku znázornit zóny, tak je úloha poměrně jednoduchá. Pokud ale zóny potřebujete a chcete měnit jejich počet pro různé formáty, tak to je sice řešitelné, ale docela pracné. Pokud byste měli zájem, můžeme se na vytvoření parametrického rámečku podle vašeho přání domluvit.
hoboj
Zasláno: 31.říj.2012 v 10:06 |
měl bych dotaz.
Jak mám volat rámečky, které jsou uživatelsky vytvořené v šabloně přess VB? Nevím, jaký příkaz do makra zapsat... Jak by se to řešilo, když bych chtěl parametrický rámeček. Jestli byste mohl napsat ve zkratce. Děkuji |
Vojtěch Visingr
Navara
Zasláno: 31.říj.2012 v 10:14 |
Vložení rámečku je Sheet.AddBorder(...)
Parametrický rámeček je vytvořen pouze pomocí kót v náčrtu rámečku a vzájemných vztahů mezi jejich parametry stejně jako v náčrtu součásti. Jenom těch kót je hodně. V minimalistické verzi jich mám asi 130. Podrobněji se mi to popisovat nechce. Upravil Navara - 31.říj.2012 v 10:16 |
hoboj
Zasláno: 31.říj.2012 v 10:18 |
Děkuji mockrát, takto mi to bohatě stačí.
A náhodou nevíte, jak by to bylo zapsané ve starém Visual Basicu?
Upravil hoboj - 31.říj.2012 v 10:36 |
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 1,031 sekund.
