Strediaca jamka hriadeľa |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Ľubomír Pápay
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 955 |
Téma: Strediaca jamka hriadeľa Zasláno: 20.lis.2012 v 22:08 |
Pekný deň,
skúšam sa po rokoch hrať s design acceleratorom... Robím hriadeľ. Dá sa povedať že to celkom funguje, normálne by som to aj pochválil...keby. Keby som tam dokázal urobiť na konci hriadeľa praobyčajnú dieru so závitom... Tie dve funkcie na diery čo tam sú nedokážem využiť tak aby som vyrobil niečo zmysluplné... Uspokojil by som sa úplne so štandardnou slepou dierou so závitom do určitej hĺbky, s vrcholovým uhlom 120° a na jej začiatku samozrejme zrazenie... Ide to urobiť tými nástrojmi na diery čo tam sú? Vďaka |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
kosulic
Zasloužilý člen Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 21.lis.2012 v 13:59 |
Teď jsem to zkoušel taky, jde udělat díra se závitem i se sražením, ale bez vrcholového úhlu :-(
Ľubomír Pápay
Zasláno: 22.lis.2012 v 09:57 |
Ešte doplňujúca otázka.
Ako som už spomínal, doteraz som s DA nikdy hriadeľ nerobil... Asi nebude možné si otvoriť IPT hriadeľa a tú dieru si tam domodelovať klasickým spôsobom, že? Teda, určite to možné je, ale zrejme tým nabúram to čo som pred tým urobil v DA...je to tak? |
Ľubomír Pápay
Pavel Žáček
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 22.lis.2012 v 10:04 |
Moje zkušenost říká, že tím dodatečným domodelováním drobností si hřídel z DA nenabouráte. Dělám to taky tak.
Pavel Žáček
Ľubomír Pápay
Zasláno: 22.lis.2012 v 10:30 |
No to je dobrá správa...tak to skúsim.
Ale ešte jedno zistenie. Chcem vo výkrese hriadeľ z AD pozdĺžne prerezať. Nech robím čo robím nechce to urobiť, aj keď mu to v nastavení pohľadu prikážem... Pre istotu som skúsil v tom istom výkrese takto prerezať skrutku, ktorá sa tiež defaultne nereže, ale skrutka ide v pohode... Dúfam že nebudem musieť nakoniec namiesto jedného celkového (pohodlného)rezu robiť niejoľko čiastočných.... |
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 22.lis.2012 v 11:16 |
Tak som to ešte raz skúsil nástrojmi čo ponúka DA...Dalo by sa povedať, že sa mi to takmer podarilo...na prvý pohľad to vyzerá že je to správne a je to to čo požadujem, ale ak by sme boli precízny detailisti, čo by strojár byť mal, tak to korektné nie je...
Ten vrcholový uhol som tam dorobil pomocou funkcie chamfer. Lenže tak že som si musel na papieri načrtnúť situáciu, vypočítať si kalkulačkou vstupné údaje, tie mu nasúkať a nakoniec tam je takmer to čo potrebujem... Ale tá pracnosť... Nemáte niekto nejaký normálnejší, postup? Vďaka Upravil Ľubomír Pápay - 22.lis.2012 v 13:54 |
Ľubomír Pápay
kosulic
Zasláno: 22.lis.2012 v 13:04 |
Já jsem zkoušel hřídel přes DA vytvořit nedávno poprvé a
zřejmě naposled. Protože vždy narazíte na nějaké omezení, které musíte nějak
obcházet. Pro mě je lepší si hřídel tudíž namodelovat sám. Nehledě na to, že si
můžete kótovat dle sebe takže není nutné cokoliv dopočítávat. Editace vlastní hřídele je také rychlejší a tak nějak
přívětivější. Pokud DA chcete používat tak bych ty díry dělal přímo v ipt
hřídele. Vůbec to nevadí a vše by mělo fungovat i po změně rozměrů. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,968 sekund.
