současné SAVE plného výkresu a jen vybr. hladin |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Téma: současné SAVE plného výkresu a jen vybr. hladin Zasláno: 04.led.2013 v 10:49 |
Přeji přítomným vše nejlepší do nového roku. Mám následující problém. Potřeboval bych (z důvodu "blbuvzdornosti") zařídit, aby se mi současně ukládaly dvě verze výkresu. Jednak samozřejmě "normální uložení" a jednak pouze soubor s vybranými hladinami - např. hladiny "ABC_*" Řešili jste už někdo podobný problém? PS. Napadá mne, že by to možná šlo zakomponovat do uživatelské funkce reaktoru PRESAVE, ale mé znalosti na to nestačí ... Díky
Zasláno: 04.led.2013 v 11:29 |
Ano, použití našeho reaktoru PreSave se pro tento účel hodí. Ta obslužná uživatelská funkce už je docela komplikovaná, ale funguje to - příklad doplněn do Readme v aktuální verzi PreSave (viz Download).
PS: ve vašem případě změňte filtr z "AA,CC" na "ABC_*" a nastavte jméno DWG souboru pro kopii
Mantlík
Zasláno: 04.led.2013 v 12:47 |
Děkuji moc, vyzkouším ....
Ještě malý dotaz k tomu filtru. Má ta čárka v "AA,CC" nějaký význam? Třeba jako oddělovač filtrů? Fungovalo by to pak např. ve tvaru "ABC_*, DEF_*" pro uložení hladin ABC_* a DEF_*?
Zasláno: 04.led.2013 v 14:46 |
Ano, přesně tak. Čárka odděluje seznam hodnot a hodnoty mohou obsahovat zástupné znaky.
Mantlík
Zasláno: 04.led.2013 v 15:22 |
Děkuji Testování ale objevilo nějakou chybku ... Při prvním uložení to zafungovalo tak, jak mělo. při dalších uloženích to zahlásí ... Příkaz: _qsave PRESAVE> Performing selected pre-save actions...; chyba: Automation chyba. Pojmenovaná výběrová množina existuje Druhý (redukovaný) soubor to neuloží a zároveň to reaktor vypne ... Jinak by to bylo přesně to, co jsem potřeboval |
Zasláno: 04.led.2013 v 16:18 |
No jistě, to zůstalo neošetřeno. Omlouvám se. Místo řádku (vla-add) musí být složitější konstrukce:
ZIP archiv s Readme zaktualizován.
Mantlík
Zasláno: 07.led.2013 v 12:33 |
Pane Michle, velmi děkuji, podle mne to funguje naprosto perfektně ! Dokonce to ani druhý soubor neukládá, pokud tam není entita v požadované hladině.
A jak určitě dobře znáte: "Podej prst a ...." Prosím ... Nešlo by to toho ještě JEDNODUŠE zakomponovat, aby se ten druhý soubor ukládal v jiné (starší - asi 2008) verzi - jako jste to už dříve udělal samostatně? Pokud ne jednoduše, tak se s tím nedělejte .... (Bohužel zatím ne všichni mají 2012, některé OS limituje na 2008)
Zasláno: 07.led.2013 v 13:06 |
Jsem rád že to pomohlo.
Úprava na formát ale bohužel možná není, protože ten kód závisí na metodě "wblock" a ta neumí nastavit formát, ani nerespektuje systémové nastavení formátu pro ukládání, takže nejde použít finta z tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6438
Mantlík
Zasláno: 07.led.2013 v 13:49 |
Ještě jednou moc děkuji!!
Hlavního účelu bylo dosaženo. Než se situace zlepší, tak se to bude občas ručně přeukládat ... |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,891 sekund.
