Oblast prekryti |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Peter M.
TOP uživatel Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: Oblast prekryti Zasláno: 05.úno.2013 v 09:20 |
Zdravim,
potrebuji se ujistit, ze uvazuji spravne. Holy Autocad 2013 z instalace Mechanical neumi protahnout oblast prekryti. Umi to cistokrevny Autocad 2013 nebo ani ten ? Ve verzi 2010 jsem nemel s timto problem, oblast se dala normalne tvarove editovat. |
Peter M.
Pavel Homan
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 274 |
Zasláno: 05.úno.2013 v 09:40 |
Samotný AutoCAD Mechanical 2013 i holý AutoCAD 2013 spuštěný z Mechanicalu umožňují editovat objekt překrytí (wipeout) protažením (jak za uzlové body, tak i pomocí příkazu PROTÁHNI) a to i v případě, že je rámeček překrytí vypnutý (WIPEOUTFRAME nastavené na 0).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Peter M.
Zasláno: 05.úno.2013 v 11:20 |
Tak bohuzel nefunguje - dokonce nema ani uzlove body.
Neco spatne v nastaveni ? Overeno na vice instalacich na ruznych PC a vsude je to stejne. Nejde protahnout a nema ani uzly. |
Peter M.
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Zasláno: 05.úno.2013 v 12:47 |
Co příkaz
TFRAMES (_TFRAMES)?
Peter M.
Zasláno: 05.úno.2013 v 13:30 |
Ale to vypina zapina viditelnost oblasti prekryti. JA pisu o tom, ze ta oblast se neda editovat tvarove, nema uzly. V 2010 mi to chodi normalne. |
Peter M.
alfred
Zasláno: 05.úno.2013 v 13:44 |
Ale o to přece jde - zapnete uzly a můžete editovat.
Michodem, původní dotaz je dosti nejednoznačný. Píšete "oblast překrytí", ale to jsou dvě věci. Oblast = entita "REGION" Překrytí = entita "WIPEOUT" Položte dotaz jasněji... |
Peter M.
Zasláno: 05.úno.2013 v 14:48 |
Asi mi nerozumíte, možná jsem to nejednoznačně napsal - jedná se o příkaz PŘEKRÝT.
A ta křivka překrytí mi ve verzi 2013 nejde editovat, neboť nemá uzly. Nebo má snad samostatně zapínání uzlů? Ve verzi 2010 s tím normálně pracuji ať je viditelná nebo ne, to s tím nemá nic společného. |
Peter M.
alfred
Zasláno: 05.úno.2013 v 14:56 |
Takže tedy Wipepout.
Pokud je zapnutá viditelnost rámečku TFRAMES (_TFRAMES), tak by mělo jít entitu vybrat a měly by jít vybrat uzly. Samozřejmě předpokládám, že není chyba v tom, že máte zamčenou hladinu, nebo že to máte v hladině Defpoints (a hladinu 0 vypnutou). V úvahu také připadá poškozený výkres - zkuste příkaz DIAG (_AUDIT). Zkuste si v novém výkresu nakreslit Wipeout a zkuste jestli se to chová stejně... |
Peter M.
Zasláno: 05.úno.2013 v 15:36 |
Vsechno vyzkousene i na novych prazdnych dwg a na ruznych PC se stejnou verzi vcetne SP1 (i bez). Proste kdyz vyberu krivku prekryti, tak zadne uzly nenabizi a je tvarove natvrdo s nemoznosti s ni neco delat. Tak jsem myslel, ze se to da nejakou promennou zapnout/vypnout...
Peter M.
alfred
Zasláno: 05.úno.2013 v 15:44 |
Zkoušel jste hledat odpověť i jinde?
Tohle nepomáhá? http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2013/Using-Stretch-on-Wipeouts/td-p/3424849 http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2012/WIPEOUTs-in-2012-Cannot-be-Modified/td-p/2996690/highlight/true |
Peter M.
Zasláno: 05.úno.2013 v 16:00 |
Tak jsem hledal jinde a nasel jsem velmi zajimavou vec:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2013/Using-Stretch-on-Wipeouts/td-p/3424849 TO ZNAMENA, ze staci odinstalovat z baliku Design Suite Premium 2013 Sketchbook, ktery se evidentne nesnasi s AutoCADem a pak vse funguje jak ma. Doufam, ze nejaky dalsi servicepack to opravi. Je divne, ze je to znamo jiz pomerne delsi dobu a nikdo s tim nic nedela. Proc to tedy takto prodavaji ??? Dejte to na vedomi do nejakych TIPS pro ostatni. |
Peter M.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,206 sekund.
