Výkaz steny |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
bielko
TOP uživatel Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: Výkaz steny Zasláno: 08.bře.2013 v 15:36 |
Chcem zadať do výkazu steny dĺžku, výšku a plochu.
Nedokážem ale vybrať nepripojenú výšku steny do tabuľky. Snažil som sa to aj vzorcom (Plocha/dĺžka) tam mi to ale vypisovalo "nekonzistentní jednotky". Viete mi poradiť?
Peter Jirat
Zasláno: 09.bře.2013 v 18:01 |
A máte ten parametr definovaný jako Length nebo Number? pokud je jako délka, pak jednotky jsou správně, pokud jako číslo, pak jednotky nesedí.
bielko
Zasláno: 11.bře.2013 v 15:32 |
ja som to menil iba v jednotkách projektu to je všetko.
Peter Jirat
Zasláno: 11.bře.2013 v 16:16 |
Ten údaj "Unconnected Height" do tabulky přímo asi nedostanete (nevím jak). Cestou je právě ten parametr pomocí "Vypočítaná hodnota...", kde si zvolíte název (VyskaSteny), typ (v tomto případě Length) a vzorec je Plocha/Délka, pak by jednotky měly sedět, v tabulce se pak objeví údaj v m (mm).
bielko
Zasláno: 12.bře.2013 v 10:51 |
zmenil som iba typ na dĺžku a už to ide, ďakujem veľmi pekne
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,570 sekund.
