Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoZaloha vlastneho nastavenia
freem1 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Autocad Mechanical 2009
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zaloha vlastneho nastavenia
    Zasláno: 16.kvě.2013 v 07:08
Ahojte.
Prosim Vas mam k Vam velku prosbu. Niekedy sa mi stava, ze ked si zapnem Mechanical 2009, tak mi zmiznu vlatne nastavenia vzhladu. Neviete cim to moze byt?
Ako sa robi zaloha nastavenia Mechanical (mam na mysli vzhlad,alebo mam vytvorene aj vlastne panely nastrojov atd.). A ako sa tato zaloha potom importuje do Mechanical?
Proste, ked sa nieco vyskytne, ze mi zmiznu vlastne nastavenia, ze si ich tam jednoducho opat nahodim.
Dakujem Vam velmi pekne.
Upravil freem1 - 16.kvě.2013 v 07:46
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 11:31
Nikto mi nevie pomoct?
Dakujem Vam.
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 11:42
Záleží jaká nastavení - můžete si zapnout automatické ukládání změn pracovního prostoru (workspace), můžete přenášet CUIX soubory definic menu nebo exportovat/importovat nastavení uživatelského profilu (ARG) pomocí +MOŽNOSTI 9.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 14:02
Mam na mysli ten subor CUI. Ako si ho ulozim niekde na disk a ako si ho potom opat vlozim do Autocadu Mechanical, keby sa mi nahodou zmenili nastavenia alebo nieco stalo?
Hladal som aj na fore, ale nemam pristup k tym tipom. Tak preto sa pytam.
Dakujem Vam.
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 14:23
CUI je definice co v menu může být zobrazeno, edituje se pomocí příkazu CUI. Může obsahovat více pracovních prostorů - jejich okamžité nastavení se dá ukládat (viz NASTPRACPROST), to v CUIX není. Vaše další nastavení jsou v uživatelském profilu (viz MOŽNOSTI). Fyzicky jsou ona nastavení uložena různě - soubory, registry
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 14:29
Bude mi stacit aspon, ked dam exportovat nastavení uživatelského profilu cez Start- Autodesk - Migrace uzivatelskych nastaveni - Export a ulozim si to niekde na disk a potom keby sa mi nieco stalo s vlastnymi nastavenia, tak dam to iste, ale namiesto export dam import?
Dakujem.
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 15:34
Ano, to vyřeší nejtypičtější případy změn uživatelského nastavení (pro tutéž verzi a téhož uživatele).
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
