Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoHromadná změna velikosti písma
Bartyx Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2013
AutoCAD2013
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadná změna velikosti písma
    Zasláno: 22.kvě.2013 v 19:46
Zdravím,
jednou už jsem se tady dožadoval pomoci a zjistil jsem, co jsem potřeboval. Tak se zeptám ještě na jednu věc.
Mám v celém výkresu celkem dost čísel (očíslované řady) a potřeboval bych nějak hromadně ty čísla zvětšit. Dá se to nějak udělat?
J.Kolařík Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2013
BuildingDesignSuite
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 20:29
Potřebujete zvětšit velikost nebo zvýšit čísla? Na tu velikost jde zvětšir typ písma nebo ve vlastnostech zadat větší výšku nebo měřítko.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 22:23
_PROPERTIES
_SELECT _ALL
vo vlastnostiach si vyberiete TEXT a zmeníte si veľkosť.
Ak nechcete zmeniť všetky texty, tak si vyberiete len tie požadované (vyklikaním, alebo hromadným výberom), prípadne použijete rýchly výber _QSELECT (podľa hladiny, alebo farby, alebo entity...).
Pokiaľ potrebujete zachovať pozíciu textu použite utilitku TJUST na hromadnú zmenu spôsobu zarovnania textu (aby sa Vám nerozutekal, kde nechcete).
AutoCAD2013
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2013 v 20:10
Super. Díky moc. To TJUST mi pomohlo hodně. Tím, že jsem to zvětšil, tak mi to pak zasahovalo do čáry, tímhle jsem to vyřešil.
Děkuju moc.
Tip 6978:Jak zvětšit či zmenšit všechny texty výkresu bez změny polohy?
Tip 9023:Jak hromadně převést texty výkresu na VELKÁ/malá?
Tip 13895:VIPPříliš velký text v označení rovin v CAM sekci Fusion 360.
Tip 12246:VIPHromadné vypnutí viditelnosti součástí sestavy dle velikosti (hmotnost, objem) nebo názvu (iLogic)
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 6760:Změna velikosti kót nebo značek bodů v náčrtu.
