dve mierky v jednom výkrese. |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
b_branik
Diskutér Přihlášen: 23.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: autocad 2016 - občas hlavu Stav: Offline Bodů: 59 |
Téma: dve mierky v jednom výkrese. Zasláno: 02.dub.2014 v 16:39 |
Dobrý deň,
Chcel by som požiadať o vysvetlenie problematiky kreslenia v dvoch mierkach na jednom výkrese. Uvediem príklad. Mám nakreslenú časť priehradového nosníka v mierke 1:10 a k tomu ide na jeden výkres schéma celého nosného systému v mierke 1:100. Ako sa to dá pomocou layout? kreslím 1:1 to mi je jasné ale ako je to s veťkosťou textu, kót, a merítka čiar. Niekedy som výšku písma prenásoboval mierkou ale v tomto prípade to asi nie je moc vhodné. Ďakujem za každé posunutie správnym smerom.
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 02.dub.2014 v 17:00 |
1) V jednom rozvržení (layout) si uděláte dva výřezy a každému nastavíte jiné měřítko. Také si nastavte PSLTSCALE na 1, aby se stejné čáry stejně zobrazovaly v obou výřezech
2) Co se týče textu a kót, máte dvě možnosti: a) mít pro každé měřítko vlastní textový styl a kótovací styl a vlastní hladinu - oboje přizpůsobené požadovanému měřítku (tzn. pro 1:10 bude výška i další rozměry 10x menší, než pro 1:100) b) používat poznámkové (annotative) styly textu a kót a přiřadit jim požadovaná měřítka, nastavit měřítko poznámek pro každý výřez - pak se budou v každém výřezu zobrazovat správně Mám pocit, že je potřeba nastavit i MSLTSCALE Rozhodnutí závisí na Vašich znalostech či nastudování funkcí, ale také třeba na množství textů a kót v tom podrobnějším výřezu (je-li jich málo, je jednodušší varianta a) )
b_branik
Zasláno: 02.dub.2014 v 19:48 |
ešte nastal jeden problém. nejde mi zmeniť merítko v nastavení kót. nech tam nastavím akúkolvek hodnotu výška písma sa mi absolútne nezmení. zmení sa mi len keď zmením merítko poznámky. Čím to je?
Upravil b_branik - 02.dub.2014 v 19:53 |
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 02.dub.2014 v 21:10 |
Nastavte výšku ve stylu písma, které používáte ve stylu kót, 0.
Zasláno: 02.dub.2014 v 21:17 |
johny byl rychlejší, tak alespoň přihodím soubor s ukázkou:
b_branik
Zasláno: 02.dub.2014 v 22:00 |
Ďakujem veľmi pekne. funguje to.
Mabye29
Nováček Přihlášen: 17.zář.2014 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 18.zář.2014 v 16:41 |
Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť pri tvorbe stavebného výkresu.
Potrebovala by som vytlačiť na jeden výkres objekty v rôznych mierkach (pozdlžny rez trámu M 1:20 a priečny rez M 1:10). Som v autocade začiatočník a neviem si s tým poradiť. Nastavuje sa to pri samotnej tlači? alebo ešte vo výkrese? Kreslím v 2D. Keď som si nastavila dva výrezy tak mi v každom zobrazovalo to isté - všetko čo bolo v modelovém prostoru - čiže aj pozdlžne aj priečne rezy. A nie ako som chcela v jednom výreze - pozdlžny a v druhom priečne rezy. Veľmi by ste mi pomohli, keby ste mi problém objasnili. S pozdravom Lubka
johny
Zasláno: 18.zář.2014 v 16:56 |
Uděláte rozvržení v jiných měřítkách (viz záložky Model/Rozvrzeni1/...) Jinak pokud už máte výřez (myšleno v rozvržení), pak vyberte jeho hranici, zobrazte paletu vlastnosti a šesté od dola máte Custom Scale...) http://www.youtube.com/watch?v=PhJav-46eMw
Upravil johny - 18.zář.2014 v 16:59 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,789 sekund.
