Revit export do dwg - bloky v 0 hladine |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Jano
Diskutér Přihlášen: 29.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2013, Revit 2013, 14 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Revit export do dwg - bloky v 0 hladine Zasláno: 10.bře.2014 v 14:25 |
Dobry den.
Robíme celé projekty v Revite. Konkrétnemu zákazníkovi vždy odovzdávame archív výkresov v dwg. (podmienka zmluvy) Bloky z jednotlivých nábytkových rodín nie sú v autocadovom výkrese v nulovej hladine. Viete to niekto nastaviť v Revite tak, aby bol exportovaný výkres z revitu s blokmi vyrobenými v nulovej hladine? By ste ma potešili... Jano
Jan
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 10.bře.2014 v 14:32 |
Potřebujete mít v hladině 0 to vložení bloků (jejich reference) nebo i jednotlivé entity v oněch blocích (jejich definice)?
Jano
Zasláno: 10.bře.2014 v 16:13 |
Jednotlivé entity v bloku by mali byť v hladine nula.
Jan
Peter Jirat
Zasláno: 08.dub.2014 v 13:30 |
Dá se nějak upravit export do DWG tak, aby se popisky nevytvářely do hladiny 0, ale do volitelné hladiny? Ideálně v nastavení exportu, ale tam nic takového nevidím.
EDIT: tak po upřesnění se jedná o entity, které jsou součástí linku v Revitu (model připojený do modelu). Entity vlastního modelu jdou "správně" do určené hladiny, ale entity linku jdou do 0. Upravil Peter Jirat - 08.dub.2014 v 13:44 |
statecny
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 08.dub.2014 v 14:43 |
Popisky, i z připojených souborů, se vkládají do přednastavené hladiny v nastavení exportu. Pokud při exportu do DWG používáte reference, tak se reference vloží do hladiny 0. Popisky jsou ale stále ve své hladině. Pokud reference nepoužíváte - generujete jen jeden výkres, tak se vytvoří blok v hladině 0, ale popisky uvnitř bloku jsou stále ve své hladině. Jinou hladinu pro připojení nastavit nejde. Pokud Vám to nevyhovuje, můžete reference odpojit a opět připojit v jiné hladině nebo rozložit blok (v případě, že reference nepoužíváte).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Peter Jirat
Zasláno: 08.dub.2014 v 15:36 |
Díky, ještě to s kolegou prověřím.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,889 sekund.
