Terén v REVITU |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
marko10
Diskutér Přihlášen: 25.lis.2011 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: REVIT Stav: Offline Bodů: 74 |
Téma: Terén v REVITU Zasláno: 08.bře.2015 v 12:00 |
prosím Vás o radu. Jak vygenerovaný terén s textového souboru od geodeta vložit na shodné souřadnice jako když si podkreslím situaci z AutoCADu pomocí sdílených souřadnic. Děkuji Upravil marko10 - 08.bře.2015 v 12:03 |
CAD/BIM manager Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Online Bodů: 6187 |
Zasláno: 08.bře.2015 v 12:37 |
když si pohrajete se souřadnicemi v Excelu (převod JTSK na globální souřadnice), tak můžete vytvořit terén (povrch) z importu a určit soubor bodů. Upravil PepaR - 08.bře.2015 v 13:09 |
marko10
Zasláno: 08.bře.2015 v 18:09 |
to jsem udělal. Mám od geodeta soubor bodů v JTSK souřadnicích. Před tím následoval připojení dwg souboru rovněž v JTSK tak že jsem v menu importu zadal ... automaticky podle sdílených souřadnic. Po té jsem zadal příkaz získat souřadnice včetně kontroly. A následovalo upravení projektového a skutečného severu. Vše v pořádku. Problém nastal po importu Vámi citovaného příkazu ,,Určit soubor bodů" Terén se naimportoval ale na jiné místo. Tak nevím zdali po tomto importu revit neimportuje terén automaticky na střed projektu. Děkuji |
Zasláno: 08.bře.2015 v 20:01 |
Dobrý večer,
zádrhel bude v S-JTSK , neboť tento systém je levotočivý a je nutné prohodit znaménka a souřadnice x, y. Cituji z tipu 7121: „Souřadnice X,Y předpisu terénu by měly ležet v kladném kvadrantu a neměly by překročit maximální velikost hodnot povolených v Revitu (nikoliv tedy souřadnice JTSK).“ Zkuste mrknout na definici JTSK a bude Vám to hned jasnější.
marko10
Zasláno: 08.bře.2015 v 20:12 |
Děkuji
Zasláno: 08.bře.2015 v 21:03 |
Rádo se stalo, jak jsem psal výše doporučuji importovat soubor od geodeta do Excelu, tam souřadnice upravit a pak exportovat do CSV nebo textového souboru. Dejte si pak u takto upraveného souboru prosím pozor na oddělovače desetinných míst a oddělovače souřadnic.
Peter Jirat
Zasláno: 09.bře.2015 v 10:52 |
Nevím, ale mně přijde, že Revit osadí model terénu střed na střed s modelem objektu - při vytváření pomocí souboru bodů. Alespoň teď jsem si to zkusil (prostor v oblasti KV, souřadnice -800000,-1010000,400; zaměření z dwg, převzaty souřadnice z dwg, souřadnice sedí v JTSK, vytvořím terén, je směrově správně, ale posunut do středu. Stačí pak sice ho jen přesunout do některého z bodů z dwg, ale není to ideální.
Peter Jirat
Zasláno: 09.bře.2015 v 18:59 |
Nebo jinak - pokud je terén v souřadnicích od počátku vzdálených míň než 16km (cca) tak ho neposune střed na střed, ale osadí podle situace. Což myslím že u JTSK nehrozí, tam je vzdálenost od počátku vždy více než 16km. Pokud tedy chcete obejít JTSK, tak musíte jak souřadnice bodů terénu, tak i model (dwg), z něhož přebíráte sdílené souřadnice naposouvat blíže k nule. To už mi přijde nutnost posunout model terénu v Revitu a napasovat na situaci jako jednodušší.
Používáte někdo pro situace "místní" souřadnice a specifikujete vektor posunutí proti JTSK?
marko10
Zasláno: 09.bře.2015 v 19:12 |
Dobrý den, děkuji Vám za vyjasnění záhady. Bohužel toho jsem se bál. Škoda, škoda byl jsem v domnění že v REVITu bez nějakých záludností lze zvládnou vše. :)
Zasláno: 10.bře.2015 v 09:49 |
Ano to je pravda, zapomněl jsem zmínit, že kvůli tomu limitu 16 km si stejně souřadnice o pár řádů upravuji a pak přebírám sdílené souřadnice, např. podle polohopisu a nějakého společného bodu nebo objektu.
marko10
Zasláno: 10.bře.2015 v 10:20 |
Děkuji za Váš čas a za správné nasměrování.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,148 sekund.
