problem upgrade projektu z R2015 do R2016 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
milan d
Zasloužilý člen Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 167 |
Téma: problem upgrade projektu z R2015 do R2016 Zasláno: 19.srp.2015 v 12:52 |
Mám problém pri upgrade projektu z Revit 2015 do Revit 2016. Niektoré projekty sa jednoducho konvertovali na Revit 2016, no tento sa nedá a upozorňuje na chyby v prilohe. Operačný systém Windows 10Pro, pracovná stanica HP Z400. Neviem si nijako poradiť, posielal som nahlasenie chyby z daného okna na podporu. Problem rovnako je, že BDS2015 som odinštaloval z HP stanice. Prosim o radu. Ďakujem
milan
milan d
Zasláno: 19.srp.2015 v 12:57 |
Ešte prikladam popis chyby: Mezi zvýrazněnými prvky je cyklická vazba referencí, P : ID 730155
milan
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 19.srp.2015 v 13:21 |
Zkusil bych příbuzný tip 10418, ale může to být i tím nepodporovaným operačním systémem.
Peter Jirat
Zasláno: 19.srp.2015 v 14:05 |
Tak s tímhle se vyřádíte :-) Pokud to tedy není těmi Win10, zkuste otevřít ten projekt se zatrženým Audit. Jinak asi budete muset nainstalovat zpátky BDSP 2015 (tedy jen Revit).
milan d
Zasláno: 19.srp.2015 v 14:22 |
Ďakujem, ale... ServisPack 2 pre Revit 2016 - nainštalovaný, rovnako Audit (Diagnostika) zapnutá, no nič nezaberá. V prípade, ak aj nainštalujem opatovne Revit 2015, tak neviem ako dospieť ku upgrade daného projektu do Revit 2016 (jedného dňa určite budem potrebovať otvoriť daný projekt vo vyššej verzii Revit-u XXXX). Nenapadá Vás ešte nejaké riešenie, ako sa dopracovať ku upgradu. Ďakujem
milan
Zasláno: 19.srp.2015 v 14:46 |
Pošlete prosím přes Helpdesk některý (menší) z těch problematických projektů. Zkusíme převést na Revitu 2016 ve Win7/8.
milan d
Zasláno: 19.srp.2015 v 15:22 |
Daný subor má cca 70MB. Možem ho poslat cez Helpdesk? Ďakujem.
milan
Zasláno: 19.srp.2015 v 15:47 |
Ano, to by neměl být problém.
Peter Jirat
Zasláno: 19.srp.2015 v 16:10 |
A když ho otevřete (nebo jste předtím otevřel) v R2015, tak to cyklické reference nehlásilo?
milan d
Zasláno: 19.srp.2015 v 16:49 |
Nie predtým to cyklické chyby nehlásilo. Predpokladám, že je to sposobene Windows 10Pro, lebo pri otváraní aj starších projektov vyhadzuje daný problém, ktorý som predtým nemal.
milan
milan d
Zasláno: 19.srp.2015 v 17:15 |
Dnes je asi deň "blbec", ale nedarí sa mi poslať ani súbor cez Helpdesk, použivam Mozilu Firefox. Pokúšam sa ho poslať už 7-mi krát.
milan
Zasláno: 19.srp.2015 v 17:35 |
S Firefoxem by problém být neměl, s velikostí souboru teoreticky může. Když tak jej pošlete odkazem přes A360 Drive nebo jiné úložiště.
Zasláno: 19.srp.2015 v 18:40 |
Tak bohužel zaslaný projekt padá i na podporovaném OS. Ve verzi 2015 se otevře. Jedině tedy zkusit Autodesk, ale nevím zda jim můžeme váš RVT soubor poskytnout.
milan d
Zasláno: 19.srp.2015 v 18:47 |
Dávam Vám verejný súhlas na zaslanie daného súboru do Autodesk-u. Tých súborov máme totiž momentálne viac :-( Nechce sa mi veriť, že som jediný z daným problémom. Ďakujem
milan
Zasláno: 19.srp.2015 v 20:16 |
Díky, pošleme do továrny.
Peter Jirat
Zasláno: 20.srp.2015 v 09:15 |
A nejsou cyklické reference v Review Warning? V projektu se ta hláška objevila, pouze když se vybrala ta entita. Znáte její ID (z chybové hlášky), zkuste ji vybrat a posunout, pokud tam cyklická reference je, tak by se měla objevit. Ale je opravdu klidně možné, že se to objeví jen při upgrade, kdy si něco nerozumí.
milan d
Zasláno: 20.srp.2015 v 14:20 |
ID chybovej hlášky je jasné. Daný problem bol postupený Autodesk-u. Inštalácia Revit 2015 a následná kontrola a úprava na základe chybového hlásenia ID sa mi pozdáva ako núdzové riešenie, vzhľadom k tomu, že sa nejedná o jeden projekt. Ja tak Vám ďakujem. Budem Vás informovať o ďalšom postupe.
milan
Zasláno: 20.srp.2015 v 22:04 |
Aktualizace: Update zaslán e-mailem (zatím byl opraven konkrétní zaslaný soubor).
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,204 sekund.
