České normy Inventor 2016 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
BMAJTZ
Diskutér Přihlášen: 12.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: České normy Inventor 2016 Zasláno: 26.led.2016 v 13:27 |
Zdravím hledal jsem na netu, ale nepodařilo se mi to úplně dohledat. Vlastním studentskou verzi Inventoru 2016 a šlape naprosto perfektně, bohužel v základu neobsahuje české noormy a ty ISO se docela liší na což jsem už byl párkrát u nás v dílně při předložení výkresu upozorněn. Potřeboval bych nějakým způsoobem doinstalovat CSN normu a právě netuším jak toho docílit. Na stránkách autodesku jsem nasel Content Library
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-inventor-2016-remote-content-libraries.html a v ni v polozce Other by mely byt prave CSN normy. Po stazeni a snaze nainstalovat mi to napise ze to bez Autodesk Data Management Serveru nepude. Nekde jsem nasel ze se jedna o Vault Server. V pocitaci uz mam ale Autodesk Vault Basic a stejne to nejde. Takze jsem stahnul Vault Server Professional https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-vault-file-server-2016.html ten mne ale nepusti pres instalaci. Pri zadani jmena serveru mi napise chybu ze jmeno nebylo nalezeno a nebo uz neni volne a kdyz zmacku at to ignoruje tak dale pise ze Autodesk Vault File Server cannot be installed on this operating system (mam windows 10). Nesetkal se nekdo s timto problemem? Je to sice "prkotina" ale pri navrhovani kazde nove diry a jejiho zahloubeni (coz je jedna z veci ktere se v normach lisi) se mi nechce moc kontrolovat normy se strojnickymi tabulkami zda sedi rozmery.
Martin Madaj
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 05.lis.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 310 |
Řešení Zasláno: 28.led.2016 v 13:17 |
tak jestli jsem to správně pochopil já, tak si v Design Datech (standardně c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2016\Design Data\) najděte soubor clearance.xls (c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2016\Design Data\XLS\cs-CZ\clearance.xls) a v něm si můžete normu ČSN přidat (tzn. zkopírovat jeden z existujících listů, nahoře mu nastavit pořadí řazení v rozbalovacím seznamu v okně Inventoru, upravit rozměry pro jednotlivé šrouby). S pozdravem Martin Madaj.
M.M.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21526 |
Zasláno: 26.led.2016 v 13:29 |
Zbytečně si to komplikujete - při instalaci stačí zvolit tyto knihovny jako lokální (ne vzdálený/remote) obsah. Lze provést i opravnou instalaci a knihovny doplnit.
http://www.cadforum.cz/cadforum/u-studentske-verze-inventoru-mi-chybi-normalizovane-soucasti-tip6999 následně
BMAJTZ
Zasláno: 26.led.2016 v 14:05 |
Velice se omlouvám, špatně jsem popsal svůj problém, používám Autodesk Inventor Student 2016 na Windows 10. A mám nakreslen díl s dírou pro šroub M3 na imbus a chci pro něj zápustnou díru. Dle českých norem ČSN 02 1024
http://coptel.coptkm.cz/reposit.php?action=0&id=19818&revision=-1&instance=2 má mít díra na hlavičku šroubu průměr 6 mm a výšku 2,4 mm, samotná díra pak průměr 3,2 mm. V inventoru ovšem tyto normy nejsou jsou zde jenom ISO, ANSI, BSI, DIN, GB, GOST a JIS normy http://viewmold.com/Products/Technical%20Reference%20Sheet/Screw%20Fastener%20Theory%20and%20Application/DRILL%20AND%20COUNTERBORE%20SIZES.html podle například ISO norem má mít díra na hlavičku šroubu průměr 6,5 mm a výšku 3,4 mm, samotná díra pak průměr 3,4 mm. Připouštím, že se v těch normách úplně nevyznám (rozhodně nejsem kovaný strojař), každopádně se na mě v dílně dívají divně protože jim to nesedí s rozměry záhlubníku (DIN 373 - ČSN 22 1604) http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro-kovoobrabeni/Zahlubovani-a-ojehlovani/Zahlubniky/Pro-srouby-s-imbusovou-hlavou/HSS/Zahlubnik-6x3-2-s-vodicim-cepem-pro-zavit-M3-HSS-CSN-221604.html , který samozřejmě sedí dle českých norem.
Upravil BMAJTZ - 26.led.2016 v 14:09 |
Zasláno: 26.led.2016 v 14:51 |
Chápu že ČSN knihovna má jiný obsah, jde o to jestli jste si ji zvolil při instalaci, popř. té reinstalaci. Nabízí vám volbu ČSN?
BMAJTZ
Zasláno: 27.led.2016 v 11:13 |
Pri instalaci mam nasrtaveny vsechny dostupne normy:
Co se vkladani soucasti tyce tak CSN normy v content centru mam taky, sice ne tak jak je na obrazku nemam tam tu nabidku NORMY ale jinak je tam vidim: Ale co se tyce nastaveni Inventoru tak tam to nemam jsou tam porad jenom ty stejne normy co byly i predtim: Nejsem si jist zda koukam na spravne nastaveni Inventoru, ale predpokladam, ze to bude prave v techto template nastavenich.
Martin Madaj
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 05.lis.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Vždy aktuální verze Stav: Offline Bodů: 310 |
M.M.
BMAJTZ
Zasláno: 28.led.2016 v 13:52 |
Super díky to vypadá, že bude ono, kouknu na to.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,668 sekund.
