   právě nás čte: 8325
Téma uzavřenoSdílení náčrtu pro více modelů
tapta Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2015
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sdílení náčrtu pro více modelů
    Zasláno: 17.úno.2016 v 08:47
chtěl bych se zeptat jestli jde v inventoru vytvořit jeden náčrt pro vytvoření více samostatných modelů. Představu mám takovou že vytvořím jeden 2D náčrt kde mám náčrty pro více modelů, viz náhled.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 815/nacrt.jpg
Ten si pak uložim do souboru a vytvořím nový soubory do kterýho propojim tento náčrt a požadované náčrty vymodeluji. Pokud budu chtít potom upravit jednotlivé díly tak mi bude stačit otevřít základní soubor s 2D náčrtem, ten upravit a následně se mi upraví i všechny modely.
Jde toho nějak docílit v inventoru? Díky.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Arkance Systems support
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 08:53
tohoto můžete docílit pomocí víceobjemových těles s následným využitím příkazu "Vytvořit komponenty".
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:18
Nebo potřebné náčrty z "řídící" součásti odvodit do jednotlivých součástí - pak se řídící součást (jen s náčrty) nazývá skeleton.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1626
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:39
Taky je možnost řídit ,model přes odvození< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:42
Vidím tu hlubokou studnici možností, tak si taky přidám: mělo by to jít i řídit parametry, nebo také přes jeden společný excelový soubor. A teď si vyberte :-)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:44
Ano, variant je několik, nicméně excel bych příliš nedoporučoval. Někdy může způsobovat problémy v návaznosti na práci s Vaultem.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1626
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:45
A ještě jeden postup  by byl přes náčrt vložený do sestavy a tam pomocí vytvoření dílců vše vytvořit:) sestava bude adaptivní tak  bude vše možné měnit< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:48
Původně odeslal(a) maiklss maiklss napsal(a):
Ani varianta přes adaptivitu není příliš doporučována :) Jedná se o velice složitý vztah na výpočet. Upřednostňoval bych metodiky topdown.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1626
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:49
Původně odeslal(a) Petr Klimeš Petr Klimeš napsal(a):
Souhlasím ale postup to je:) ja bych šel  buď cestou odvození a nebo  víceobjemem:)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:50
Dovolím si oponovat.
Používám Vault i excel běžně a při korektní práci ta kombinace funguje v pohodě. Důležité je pohlídat si správné zařazení do Vaultu a pro úpravy či varianty soubory nevydávat, resp. při opětovném zařazení musí být excel právě v tom stavu, jako byl původně (excel ve Vaultu nesmím měnit). Toto lze ohlídat a problémy nejsou.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:52
Pokud je používán Vault, tak bych doporučil modely součástí nechat pokud možno nezávislé.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:54
Původně odeslal(a) Radek001 Radek001 napsal(a):
U nás problém s Excele máme. Pokud jeden den naprosto korektně zařadím, pak na lokále smažu. Druhý den model i excel získám, tak po otevření modelu je vyžadována aktualizace.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:56
Souhlasím, zde bych preferoval to samé.
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:58
Původně odeslal(a) Jiri.Dostal Jiri.Dostal napsal(a):
Lze také, na místo souboru excelu, využít pro tytéž funkce soubor ipt bez objemu, čistě pro správu parametrů.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 10:00
Tak to se mi chová stejně. Obvykle ale ponechávám soubory na lokále, případně v samotné aktualizaci zas takový problém nevidím.
Spíš býval problém, pokud někdo změnil řídicí excel a zařadil jej zpět do Vaultu s jiným nastavenim.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 10:01
Ano, to bylo v mém prvním příspěvku - řídit společné parametry.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 10:02
Já měl na mysli úplnou nezávislost - tzn. nenačítat nic odnikud.
To preferuji u dat určených pro výrobu - zařazení do systému - následné kopie z kopií kopií dokážou s sebou "vléci" docela dost řídích souborů a pak se v tom nedá vyznat.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 10:05
Já v tom právě problém vidím, protože pak se data nedají sdílet s kolegy (základní fce Vaultu). Aktualizaci na uzamčených (schválených) datech provádět nelze.
Stránka byla vygenerována za 1,184 sekund.
