Téma uzavřenoObrázky v AutoCADe
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <12 archiv
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 09:40
Myslíte toto nastavení (viz obrázky)?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120814_094003_OLE01.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120814_094025_OLE02.png
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 10:07
To je jen jiná cesta k těm proměnným z Tipu 332.
ARKANCE CZ - arkance.world
macuga Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2012
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 11:38
toto nasteveni se myslim nevztahuje k vykresu, ale zkusil jsem, tez ruzne kombinace, promnennou OLEQUALITY, zkousel jsem nove vykresy, jine obrazky, jine pocitace, ruzne tiskarny, myslim ze vsechno. nejhorsi je ze je to cernobile, kvaliltu tezko posoudit, zhorseni muze byt zpusobene jen prevodem z barev do B+W.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 21:05
Můžete prosím někam vyvěsit výkres a problémový obrázek?
Nebo - pokud je problém jen v tomto jediném obrázku - pak ten obrázek ?
Třeba je problém právě v tom grafickém souboru ...
Upravil vbehun - 14.srp.2012 v 21:07
AutoCAD2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2012 v 21:37
dobry den, omlouvam se za odmlku, byl jsem prac. mimo.
http://macin.lebeda.ws/test.zip  zip obsahuje xref s rozpiskou a vlozenym logem, problem nastava pri tisku vykresu s naxrefovanym rameckem. prilozil jsem i tisky..
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2012 v 19:13
Nevidím žádný problém - možná metodický:
Obrázek máte vložen jako OLE objekt v modelovém prostoru a toto celé je jako Xref v rozvržení.
Pro rámečky a razítka není žádný důvod řešit je jako externí referenci. V každém případě by však rámečky a razítka měly být v rozvržení, v měřítku 1:1 a ne v modelovém prostoru.
Pokud jde o obrázek, tam se externí referenci nevyhneme - ale nikoliv jako OLE objekt.
V ukázce na adrese http://leteckaposta.cz/166224692 je ponechán původní OLE objekt a do pole s názvem výkresu je vložen obrázek jako klasická reference.
Zkušební tisk takovéhoto obrázku nevykazuje žádné nedostatky.
P.S.
Logo není zas tak složité, aby se nedalo převést do jednoduchých křivek
- ale zas by tam nebyl efekt kulatého knoflíku se světlem zleva.
Upravil vbehun - 19.srp.2012 v 19:30
AutoCAD2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2012 v 09:07
1. rozpiska je jako ext. ref. z duvodu jakekoli zmeny v rozpisce, aby se nemusela menit ve vsech vykresech.
2. prevedeni na krivky nepripustne. logo musi zustat stejne.
3. logo je vlozeno jako OLE objekt z duvodu zasilani nekam, vlastne o tom je cela diskuze. vsechny ostatni xrefy jsem schopen BINDnout, obrazek nikoli. vim ze se pouziva E-transmit, ale proste takovy je pozadavek.
A cela diskuze je o tom zda to jde.
cilem je: rozpiska s vlozenym logem narefovana do jineho vykresu, coz neni problem, ale jak jsem uz zminoval v tomto pripade, pri tisku vykresu s narefovanou rozpiskou, je logo cernobile. to je to co se snazim vyresit, ne jak to udelat jinak ;)  dekuji
Vim ze ideal je mit naxrefovano obrazek, ale proste mam tento pozadavek a dost me rmouti ze me to nejde. tot vse.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2012 v 12:19
Nevidím sice žádnou logiku v tom, mít Xrefované prázdné razítko, u kterého stejně musím vyplňovat pokaždé jiné texty, ale budiž.
Obrázek loga není příliš kvalitní a pokud už lepší nebude, budou i odpovídající výsledky, ale:
V žádném z pokusů se mi netiskne černobíle. Vždy je barevný - sice ve špatné kvalitě, protože je vložen už 50x zvětšený - ale není černobílý.
Na adrese http://leteckaposta.cz/550851293 je testovací soubor, opět s obrázkem vloženým do pole názvu výkresu a zkušební výtisk do PDF (dnes s jinou PDF tiskárnou) - barevný, nikoliv černobílý.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120820_122251_capture_02.png
Upravil vbehun - 20.srp.2012 v 12:23
AutoCAD2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2012 v 13:09
ja jsem si to nevymyslel, ale zas tak nelogicke mi to neprijde. V pripade zmeny ze strany zakaznika cehokoli v hlavicce, upravim jeden xref. to co vyplnuji ja predpokladam ze zustane stejne.
posledni dotaz:
to co jste mi poslal je tisk xref_A$.dwg nebo main_drawing.dwg ? dekuji
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2012 v 14:18
soubor "test02.pdf" je tisk z výkresu "main_drawing.dwg".
Rozvržení "Layout1" má nadefinováno pro tisk na DWG@PDF.pc3, co ž je virtuální tiskárna Autodesku
(obsažená v instalaci Autocadu).
Tip 3234:VIPSnadné, plnohodnotné vložení rastrových obrázků i v AutoCADu LT.
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
Tip 6375:VIPKvalitnější barevné obrázky terénu při importu dat z Google Earth.
Tip 10150:VIPObrázek MrSID - tento soubor nelze otevřít
Tip 5827:VIPMap 2008 - Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 61b351d6h.
Tip 5199:VIPPrůhledný rastrový obrázek v náčrtu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
