Téma uzavřenoQuadro FX1800 - zkušenosti?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Quadro FX1800 - zkušenosti?
    Zasláno: 11.pro.2009 v 10:47
Zdravím
Zamýšlíme se nad novým PC pro Civil/Win7-64b
S kartami Nvidia Qudro nemám zkušenosti, proto prosím jejich uživatele o názor a spokojenost.
FX3800 pravděpodobně neprojde, spíš FX1800, níže bych už jít nechtěl
Protože 1800 i 3800 mají výstup 1xDVI a 2x DP raději se zeptám, zda opravdu je k dispozici (a funguje spolehlivě?) redukce z DP na DVI (podle toho, co jsem našel, pravděpodobně ano)
PS ještě k procesoru - využije Autocad/civil Core 2 Quad anebo není mezi Quad a Duo (výrazný) rozdíl?
Díky
J. Mantlík
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2009 v 12:44
medzi QUAD a DUO je v niektorých aplikáciach doslova dvojnásobný rozdiel v rýchlosti!!! ... samozrejme v prospech QUAD ... už sa to tu riešilo a pozrite si rôzne testy a uvidíte značný rozdiel!!! ... oplatí sa quad ... rozdiel v cene už nie je taký značný ... a momentálne vzhľadom na ceny Core I7 je to najvýhodnejšia kúpa. DUO sa určite neoplatí. Akurát že kupujete (DUO, QUAD) končiacu platformu. Ja osobne by som bral I7 aj keď ma to bude stáť o cca 3000,- CZK naviac!
Upravil be_em - 11.pro.2009 v 13:23
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2009 v 14:41
AutoCADy ani Civil nevyužijou vícejádrové CPU na nic moc jiného než rendering. Takže hnát se za Quad procesorem se podle mně nevyplatí. Jiná věc je jestli vám pracuje zároveň hodně programů. Ty pak přestanou tolik ovlivňovat výkon AutoCADu.
Jsou ale parametry které vám ovlivní výkon CADu o hodně víc než je zrovna počet jader a grafická karta.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2009 v 14:57
Původně odeslal(a) VlJanecek VlJanecek napsal(a):
Samozřejmě (paměť, disk, nastavení systému i acadu), ale s tím už máme určité zkušenosti (na rozdíl třeba od NVidie nebo čtyřjádra).
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2009 v 15:03
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Jak jsem tak koukal na ceny i7 /3GHz a MB pro ně, tak to poněkud přidejte ....
Jinak můj hlas je poradní (v technických otázkách) , nikoliv rozhodující (finance), takže si nemůžu vymýšlet, co by se hodilo nejlépe, ale hledat slušný poměr cena/výkon.
J. Mantlík
Tip 2639:VIPZrychlení Inventoru optimalizací nastavení driveru nVidia/PNY.
Tip 1458:Jak z grafické karty nVidia GeForce 2 "vyrobit" kartu Quadro 2 Pro?
Tip 6181:VIPNastavení pro podstatné urychlení 3D grafiky v AutoCADu 2009 s nVidia Quadro.
Tip 9562:Přenos ocelové konstrukce mezi Inventorem a AutoCADem Plant 3D.
Tip 7552:Certifikované grafické karty pro Autodesk Maya 2011.
Tip 11684:Kritická chyba při spuštění AutoCADu s grafikou nVidia Quadro.
Stránka byla vygenerována za 0,797 sekund.
