Téma uzavřenolisp Turbo
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: lisp Turbo
    Zasláno: 16.pro.2009 v 18:47
Zdravim, vyzkousel jsem lisp Turbo, avsak pri vraceni (znovuzadani prikaz turbo) mi stale nefunguji napovedy u tlacitek, kdyz na ne ukazu a co me stve vice, tak se mi velice spatne oznacuji srafy typu solid, driv se to zvyraznilo a nyni nic, takze musim klikat a cekat, ze se trefim. Copak to ridi, abych si to zmenil zpet ?
Diky
nemo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2009
Lokalita: Slovensko
2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 19:06
ahooj potrebujem pomoct najde sa niekto na moment?
nemo Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 19:09
ahooj pomohol by si mi s jednou malickostou? dakjemSmile
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 19:40
NEMO prve polozit otazku do prislusneho tematu nebo zalozit nove tema a pote muzete ocekavat mozne odpovedi....
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 21:23
Nápovědy jsou asi TOOLTIPS, všechny změny vypíše příkaz TURBOOPT (viz Readme).
Ale druhé spuštění příkazu TURBO vrací všechny změny zpět na původní hodnoty - pokud ovšem neukončíte AutoCAD/výkres v režimu Turbo. Asi pro jistotu přidáme ještě příkaz TURBO0 na nastavení na "tovární" default hodnoty.
Update: Nyní doplněno ve verzi 1.2 (ke stažení).
Upravil Vladimír Michl - 16.pro.2009 v 21:57
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 21:29
To jsem prave ukoncil ..
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 21:58
Použijte tedy příkaz Turbo0 v nové verzi.
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 22:27
Výborně pomohlo, děkuji
Tip 7108:Přepněte AutoCAD do režimu TURBO.
Tip 13062:Jak vrátit nastavení systémových proměnných AutoCADu na výchozí hodnoty?
Tip 14291:Jaké CNC stroje a postprocesory podporuje Autodesk Fabrication CAMduct?
Tip 12124:Zpomalení AutoCADu po nastavení doporučení dle DELL Precision Optimizer.
Tip 3821:Starší LISP aplikace mi nefungují správně.
Tip 176:problem with Lisp code for defining of Linewidth
