Téma uzavřenoBloky *U
zchmela Zobrazit panel
Přihlášen: 11.kvě.2007
adt 2007, max 3ds
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Bloky *U
    Zasláno: 29.pro.2009 v 23:08
Jde nějak dále pracovat, např. editovat nebo přejmenovat původně dynamický blok uložený a otevřený v autocadu 2005 a nižší (myslím samozřejmě jako obyčejný blok) ? Pokud otevřu soubor s dyn. blokem v nižší verzi autocadu, tak dyn. blok má název *U+číslo a nelze s ním nic dělat. Díky za radu.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 09:59
Podobný název má v původní verzi - každá verze dyn. bloku je jako samostatný blok.
Autocad 2005 s nimi pracovat neumí - mohl by pomoci TIP 4049
Pro přejmenování TIP 7021
Nebo blok rozložit a pracovat s rozloženým.
Další možností je převést dynamický blok na statický v původní verzi (LISP Db2sb) a poté je jednotlivě přejmenovat.
Různé anonymní bloky řeší TIP 6209
Upravil zdrk - 30.pro.2009 v 10:06
Tip 4049:REFEDIT a anonymní bloky.
Tip 3941:Kde se ve výkresu berou bloky jako 'A$C344D62E1'?
Tip 12999:Popisky hodnot rozměrových parametrů dynamických bloků (parametry->atributy)
Tip 626:Potřebujete přidat atribut do bloku a chcete přitom zachovat existující již vložené bloky?
Tip 14437:K čemu slouží příkaz ATRSYNCHR?
Tip 1051:Jak flexibilněji využít princip bloku?
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
