Téma uzavřeno3D zobrazení
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D zobrazení
    Zasláno: 04.led.2010 v 15:13
Dobrý den,  chtěl bych se zeptat zda lze v ACADu dostat 3d model vrstevnic?
př. mam od geodeta zaměřené parcely včetně vrstevnic, bohužel bez z-tové souřadnice, v souboru TXT. jsou souřednice x,y,z, lze přiřadit výkresu souřadnice ze souboru TXT.
předem mnohokrát děkuji.
Upravil jersey - 04.led.2010 v 15:14
S pozdravem Jersey
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 15:29
Co je "3D model vrstevnic"? Myslíte 3D model terénu (povrch)? Nebo vrstevnice (křivky) v 3D umístění?
Obojí jde - v holém AutoCADu omezeně, v Architecture nebo Mapu lépe, v Civilu 3D nejlépe.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 15:41
jde do povrch, mophl bych poprosit o nejaké řešení?
S pozdravem Jersey
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 15:49
Potřebujete nástroj pro modelování terénu z 3D bodů nebo ze seznamu souřadnic. Přímý nástroj je v AutoCADu Civil 3D, náhradní postupy jsou např. v:
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 23:36
a zase je tu problém s VIPkem, sice máme od xenadu dvě licence na ACAD LT ale bohužel to nestačí :o(((
něco pro nevyvolené ?
S pozdravem Jersey
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2010 v 07:09
Nikdy jsem to moc nezkousel, ale nepomohlo by tohle?
http://www.xanadu.cz/en/apps/dtm/
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2010 v 07:34
Pomohlo - to je jedna z těch možností. Asi spíš česky:
Ty tipy nejsou VIP, ale plný přístup k tipům je jen pro zákazníky XANADU (dané aplikace). Viz pravidla.
Pro AutoCAD LT boužel žádné řešení modelu terénu nemáme.
Upravil Vladimír Michl - 05.led.2010 v 08:51
Tip 5479:Nedokumentovaná funkce pro regeneraci v 3D režimu.
Tip 6181:VIPNastavení pro podstatné urychlení 3D grafiky v AutoCADu 2009 s nVidia Quadro.
Tip 8748:Jak v AutoCADu LT zapnout perspektivní 3D zobrazení?
Tip 8818:Nefunguje mi otáčení DWG modelu pomocí 3D myši SpaceMouse.
Tip 3879:Zrychlení 3D zobrazení v Revitu.
Tip 5577:Po exportu z Civil 3D do starší verze DWG jsou všechny vrstevnice v nule.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
