Téma uzavřenoProgram pro stavební fyziku
Anketní otázka: Jaký program pro stavební fyziku se Vám osvědčil a který používáte?
Anketní volba Hlasů Statistika ankety
0 [0,00%]
0 [0,00%]
2 [33,33%]
4 [66,67%]
0 [0,00%]
Toto téma je uzavřeno, není možné další hlasování
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Program pro stavební fyziku
    Zasláno: 11.led.2010 v 21:08
dělám si  malý průzkum abych věděl jaký program si ve firmě pořídit? V anketě je povoleno více hlasů a budu rád za Vaše hlasy a případné postřehy.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2010 v 13:35
Já osobně používám SW fy.Protech a to ze dvou důvodů:
1) když jsem po r.89 začínal svou sólovou dráhu, začal jsem jejich programy využívat (alternativa v té době byl jen SW TopSoft-Roubínek, ale ti byli a stále jsou poněkud utajení. Schválně, najde na ně někdo na netu kontakt?) a už jsem jim zůstal věrný.
2) jako topenář potřebuji i programy pro dimenzování rozvodů a to SW doc.Svobody neřeší.
Pokud vám jde jen o vlastní stavební fyziku, bez dalších návazností na topenařinu, asi bude lepší volbou doc.Svoboda. Ne snad že by Protech měl špatné programy nebo nějaké problémy s uživ.rozhraním apod. To rozhodně ne. Ale pokud chcete řešit úlohy dvou resp. třírozměrového vedení tepla (různé tepelné mosty, výpočty lin.činitelů prostupu tepla, apod.), tak toto Protech neumí, zato Svoboda ano - viz např. http://www.kdata.cz/index.php?stranka=katalog&produkt=81.  Takže vám zbývá jen ten Svoboda, protože mít obdobné programy ze dvou stájí je blbost (s tím mám ale v současnosti sám problém, protože SW na 2D vedení tepla bych rád používal).
Ostatně jste na toto téma před nedávnem už jedno diskuzní fórum založil: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9376
Upravil koutnak - 16.led.2010 v 21:16
Radim Koutňák
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2010 v 19:08
Pamatováka máte dobrého ;), toto téma jsem už jednou vyvolal, ale nyní jsem si potřeboval něco potvrdit touto anketou. Děkuji za názor.
Upravil PepaR - 12.led.2010 v 19:11
mbure Zobrazit panel
Přihlášen: 29.bře.2007
AutoCAD,Revit09
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 22:13
Na vedení tepla(2d a 3d), energie, stabilitu používáme ve firmě SW doc.Svobody.Na oslunění Ecotech. Ale hlavně vlastní excely které nám umožňují lepší posuzování variant a rychlejší změny. Pokud si někdo chce ze stavební fyzikou opravdu vyhrát a dělat složité výpočty používá ESP-r.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 22:37
Když jsem pracoval v Atelieru DEK, tak byla taky tendence přejít kompletně na Excel, ale pak se od toho upustilo. Mylsím si, že by to bylo dosti neefektivní. Navíc ne vše jde jednoduše naprogramovat v Excelu, neboť i on má limity.
Co Tvá firma Michale konkrétně v Excelu počítá? Učka by šly, ale nejsem si jist zda zohledňujete i tepelné mosty.
Upravil PepaR - 20.led.2010 v 22:56
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 22:55
Původně odeslal(a) mbure mbure napsal(a):
Jinak k těm složitým výpočtům, hodně lidí si poslední dobou ujíždí v tepelné technice na ANSYSu. Sám jsme tomu ještě moc nepropadl a nesdílím jejich nadšení i když i já občas potřeboval řešit teplený tok ve 3D poli. Jak se na ANSYS díváte Vy ostatní, co se tepelnou technikou více zabýváte?
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 07:12
CalA
Pro lidi co se zajímají o stavební fyziku zasílá odkaz na jednoho šikovného člověka z VUT FAST, který se i jmenuje Šikula a vytvořil software, kde je možné simulovat fyzikální jev 2D ustáleného i neustáleného sdílení tepla vedením s přestupem a vnitřními zdroji tepla. Tento fyzikální jev je využitelný při řešení mnoha technických úloh, či problémů. Lze jej obecně využít jako fyzikálního modelu pro simulaci sdílení tepla v neprůsvitných materiálech.
Software CalA je primárně využitelný jako podpůrný prostředek pro výpočet tepelných ztrát (např. ve formě lineárního činitele tepelných mostů), pro zhodnocení možností vzniku kondenzace vzdušné, posouzení minimální a maximální povrchové teploty z hlediska kontaktu s osobami (například u podlahového vytápění, nebo stropního chlazení) a  to i v dynamických stavech.
Upravil PepaR - 21.dub.2010 v 07:56
Tip 5036:VIPNedokumentované příkazy ADT pro výkaz materiálů (objem).
Tip 5838:VIPZobrazení stavebního prvku v legendě (schodiště, klenba...)
Tip 5732:VIPSnadné nastavení a přenos parametrů stavebního projektu.
Tip 3883:Které programy podporují výměnný formát LandXML?
Tip 8310:Jak uložit projekt Revitu do starší verze?
Tip 9131:Jak načíst katastrální data RÚIAN a VFK do AutoCADu? (záboráky)
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
