Problém s instalací Data Management Server 2009 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
master222
Nováček Přihlášen: 31.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2008 professional Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Problém s instalací Data Management Server 2009 Zasláno: 15.led.2010 v 16:07 |
Dobrý den, chtěl by jsem se zeptat, jestli už někdo z Vás neřešil tento problém a nebo mi nedá nějakou radu, už nevím jak dál.
Při instalaci Autodesk Data Management Server 2009 a Obsahové knihovny mi při kontrole systémů ADMS naběhne chyba s kontrolou dostupnosti portu 80, ve smyslu, že port 80 může být používán jiným webovým serverem. Když jsem tuto chybu řešil podle návodu, co je uveden v nápovědě, nebo podle návodu na stránkách Microsoftu, ale nic. Když jsem v cmd.exe napsal netstat -ano, tak mi to našlo vše možné jen ne adresu 0.0.0.0:80. Na PC mám windows XP Home SP2 Budu velice vděčný, když mi někdo poradí, jak na tuto chybu. tady je adresa pro obrázek s vypsanými pripojeními co mi vypsalo cmd. http://leteckaposta.cz/158275720 |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 15.led.2010 v 16:27 |
Adresa 0.0.0.0 by existovat neměla, když už tak 127.0.0.1. WinXP Home myslím také není podporovaný OS pro Inventor s knihovnou.
Viz též:
Mrázek
TOP uživatel Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 18.led.2010 v 08:29 |
O problémech s portem 80 tady proběhlo mnoho diskuzí. Podívejte se do historie konference. Tuším, že to často souviselo s aplikacemi, jako Skype nebo s antiviry.
Ing. Zdeněk Mrázek
master222
Zasláno: 20.led.2010 v 19:04 |
Zdravím Vás,
tak už jsem tento problém vyřešil. Kdybych měl VIP učet, tak by to bylo možná o poznání snažší, ale nakonec jsem zjistil, že mi tento port blokovaly WEBOVÝ ŠTÍT a funkce LINK SCANNER v AVG 8.0. Nakonec jsem se k tomu dostal tak, že když jsem procházel pid kódy v programu TCPview, tak od avg jsem tam měl 4 procesy, jeden hlavní a 3, které souvisely s web štítem a link scannerem a dva z nich meli adresu 127.0.0.1:10080 a 127.0.0.1:18080. Tak jsem je zkoušel vypnout, ale vždy se objevily znovu, tak jsem v AVG vypnul web. štít a link scanner a vše bylo OK. Takže tímto chci poděkovat uživateli MRÁZEK, který mne navedl na správnou cestu. Mockrát díky. Upravil master222 - 20.led.2010 v 19:08 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,742 sekund.
