Téma uzavřenoExport z SolidEdge do DWF 64bit
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export z SolidEdge do DWF 64bit
    Zasláno: 18.led.2010 v 12:17
 obracím se na vás s žádostí o pomoc s problémem exportu do DWF.
Máme poměrně velký model v SolidEdge V20 a potřebujeme ho vyexportovat do DWF. Za normálních okolností bych export udělal přes Autodesk DWF Writer for 3D, ale ten existuje pouze v 32bit variantě. A na 32bit počítači já tu sestavu zase neotevřu.
Je nějaké možnost, jak na 64bitovém počítači udělat 3D DWF?
Děkuji
Pavel Štyl
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 15:58
Jedině asi přes nějaký mezikrok - export do jiného 3D formátu (např. STEP) a z něj pak tisk v 32bitovém prostředí. Anebo pak rovnou export DWF z Inventoru - ten nemusí tvorbu DWF obcházet přes Windows driver "tiskárny".
gigo Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2008
Solid Edge, Pro/E
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 21:39
  Proc nejde pouzit Autodesk DWF Writer for 3D v 32bit variante? Ten by mel na 64bit PC fungovat......
Upravil gigo - 18.úno.2010 v 21:41
Tip 4615:Jak publikovat DWF ze SolidWorks, Pro/Engineer, SolidEdge...?
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Tip 3962:VIPJak vytvořit DWF soubor z IDW výkresu i bez Inventoru?
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 10516:Jak zapnout/vypnout automatické otevření PDF publikovaného z Inventoru?
Tip 7385:VIPChyba "Není implementováno" při propojení XLS parametrů v Inventoru 2010.
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
