Rostislav Říha
Téma: curtainwall BAD (Broken As Designed) bugZasláno: 24.led.2010 v 17:15 |
Zkuste:
Chci: buď poslat dwg, které bude fungovat tak, jak popisuji ve 4.2, nebo patch. Hned. nejraději bych se dozvěděl, že to prostě jen neumím nastavit... informace, že v Revitu to funguje, mne taky potěší, ale ...zas ne tak úplně. prosím.
Rostislav Říha
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 25.led.2010 v 10:06 |
Ano, ACA započítává šířku rámu do rozměru buňky. Pokud tomu tak být nemá, je možnost ve stylu nastavit odsazení osnovy dělení, které se rovná šířce rámu.
K Vašemu příkladu, u dělení podle pevného rozměru s nastaveným počátečním odsazením 500mm a šířkou buňky 1000mm. Výplň bude tedy rozdělena na 3 stejné části. Při použití dělení podle počtu, musí být nastavení 500mm počáteční odsazení, 500mm koncové odsazení a počet buňek 3.
Nebo je možné použít alternativně ruční dělení, kde lze libovolně nastavit osnovu dělení. Tedy každou čáru osnovy a její odsazení od počátku, středu nebo konce osnovy.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Pavel Homan
Zasláno: 25.led.2010 v 10:14 |
Ještě, podle kolegy Statečného, v Revitu funguje také správně.
Pavel Homan
Rostislav Říha
Zasláno: 25.led.2010 v 13:58 |
1. jsem rád, že to v revitu funguje správně - v revitu si tedy mohu vybrat, zda se sirkou ramu pocitat ci ne, nebo je to ze ji rovnou nezahrnuje?
2. nastavovat odsazení v závislosti na šířce rámu je nesmysl:
2.1 pokaždé, když upravím šířku rámu, budu muset upravit odsazení- to popira sam ucel toho, proc prvek curtainwall vubec mam... to uz to mohu rovnou vsechno modelovat v holem autocadu ze solidu - pokud pouzivam misto toho inteligentni prvek, tak cekam, ze se nebude chovat jak trouba.
2.2 jakmile pouziji odsazeni, tak nemohu curtainwall snapovat na osnovu - musim si delat pomocne cary, ktere reflektuji to prave pouzite odsazeni...odsazeni znamena, ze gripy curtainwall jsou posunute od koncu prvku...tj. prvek nelze umistovat presne na pozici...
3. pouzivat rucni deleni je zase dost proti smyslu pouzivani inteligentniho prvku - rucni cleneni ma vyznam uplne na zaver projektu, kdyz se ladi detaily - do te doby clovek chce logicky se chovajici komplexni entitu...
Porad trva: mame problem, curtainwall neni diky svrchuuvedene chybe pouzitelna a obchazeni teto chyby nas stoji penize. Pravnik si porad mysli, ze obraz a ram obrazu jsou dve veci a ze kdyz obraz deli na tri dily, tak ze se do tech krajnich ram nepocita.
Rostislav Říha
Pavel Homan
Zasláno: 25.led.2010 v 14:40 |
To že je šířka rámu započtena jako součást rozměru buňky je vlastnost ACA.
Ano, bohužel to znamená, že při změně šířky rámu je potřeba změnit i odsazení.
2.2 - pravděpodobně jste použil nastavení odsazení pro Rámy, pak dojde k posunutí uzlových bodů o zadané odsazení. Odsazení pro osnovy (primární nebo sekundární) neovlivní pozici uzlů, jedná se o počáteční a koncové odsazení.
Pavel Homan
Peter Jirat
Zasláno: 25.led.2010 v 14:58 |
Stránka byla vygenerována za 0,272 sekund.
Rostislav Říha napsal(a):
