Téma uzavřenoSíťový projekt
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Síťový projekt
    Zasláno: 25.led.2010 v 14:42
Zdravím, něco mi nefunguje. Otevřu Central, uložím kopii na plochu. Při dalším otevírání kopie zaškrtnu Detach from Central, soubor se otevře (je bezejmenný), dám Save nebo SaveAs a v obou příkazech je zaškrtnuté a zašeděné políčko - Make this File Central after Save, a soubor se chová jako Central (sice jiný než původní, ale hrozně to mate). Co s tím, to přeci není normální chování? Revit2009
Upravil Peter Jirat - 25.led.2010 v 14:42
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2010 v 08:43
Funguje to správně. Volba Detach drom Central(Odpijit od centrály) neznamená, že zrušíte nastavení sdílení souborů a pracovních sad. Tato volba jen zruší cestu na původní centrální soubor a informace o vypůjčených prvcích a vlastnictví pracovních sad.  Je ve stavu jako když vytváříte sdílený projekt poprvé. Soubor tedy pak musíte uložit jako nový centrální soubor.
Používá se to v případech, kdy chcete provést nějaké změny (na zkoušku) aniž byste ovlinil původní projet nebo si projekt jen prohlédnout a neřešit vlastnictví pracovních sad nebo vypůjčení prvků.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2010 v 09:06
No jo, asi máte opět pravdu, s těmi worksety jsem to nedomyslel. Už jsme se tady o tom kdysi bavili, jak vlastně ze souboru, který byl součástí síťového projektu udělat normální soubor.
Dík
Tip 11298:VIPDynamická rezervace síťových licencí podle projektu.
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
