123456
Přihlášen: 22.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 37 |
Téma: Výmena rohového razítka Inventor 2009Zasláno: 26.led.2010 v 12:22 |
Zdravím.
Potrebujem vymeniť rohové razítko v už hotovom výkrese.Vo výkrese je použité razítko ktoré je označené 1 A3.idw a potrebujem ho nahradiť 2 A3.idw.Keď postupujem podla návodu chýba mi volba VLOŽIŤ
Návod:Přidání rohového razítka do listu výkresu
Je možné použít normovaný formát rohového razítka nebo před vložením razítka do listu definovat nové rohové razítko. Formát rohového razítka můžete také po vložení rohového razítka do výkresu upravit.
Majo
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 26.led.2010 v 13:01 |
Měl by stačit dvojklik na vybrané razítko. Než ale vkládáte razítko nové, musí být staré odstarněno (ve verzi 2008, nevím zda se to v 2009 chová jinak)
Ing. Zdeněk Mrázek
123456
Zasláno: 26.led.2010 v 13:06 |
Tak sa to nedá vymeniť.Dvojklik nefunguje.
Majo
dental
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 26.led.2010 v 13:41 |
1. Pridať nové razítko do Zdroje výkresu-Rohové razítka. 2.Odstrániť razítko z Listu výkresu. 3.Vložiť nové razítko zo Zdroje výkresu- Rohové razítka. |
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 26.led.2010 v 16:56 |
Pro hromadné nahrazení razítek, či nakopírování všech zdrojů (razítka, rámečky, ...) můžete využít nástoje mimo Inventor. (možná nebude sedět přesně ten název, nemám to před sebou). Přímo z programů Windows: Programy -> Autodesk -> Nástroje -> Průvodce přenosem zdrojů výkresu. Tento průvodce umí právě ze souboru výkresu přenést zdroje do jiných výkresů. |
123456
Zasláno: 27.led.2010 v 06:22 |
Bod 2 a 3 je OK.Ale ja nemám možnosť vložiť rohové razítko do Zdroje výkresu-rohové razítko.Mám tam len 3 možnosti:1.kopírovať 2.rozbaliť všetky ..... a 3.zbaliť všetky .............
Ďakujem za radu.
Budem to musieť previesť do DWG a tam to už ide v pohode.Ale to je to krajné riešenie.Ak máte niekto radu tak sem s ňou.
Majo
Mrázek
Zasláno: 27.led.2010 v 09:04 |
Hm, to jsme si blbě rozumněli. Já myslel, že to nemůžete dostat ze zdrojů do výkresu. Pokud už nové razítko máte, můžete ho ho do zdrojů přenést buď přes utilitu, o které píše pan Horálek nebo přímo - otevřete si oba výkresy - s novým razítkem i se starým a pomocí CTRL-C a CTRL-V razítko překopírujte. Pokud chcete, aby bylo nové razítko ve zdrojích u nového výkresu, musíte ho nakopírovat do šablony.
Ing. Zdeněk Mrázek
123456
Zasláno: 27.led.2010 v 09:55 |
Už sa mi to konečne podarilo.Postup som zvolil ako mi navrhoval p.Mrázek.Otvoril som oba výkresy a cez CTRL C A V som to prekopíroval.Je to cekom dobré len ma zarazila jedna maličkosť.Prenieslo iba čiary nie text.To bude zrejme neaká maličkosť.Vyskúšam a dám vedieť.Ďakujem všetkým za radu.Týmto uzatváram túto tému.
Ďakujem.
Majo
123456
Zasláno: 27.led.2010 v 12:42 |
Text treba vyznačiť,kopírovať a vložiť do LIST1 a potom je to už OK.
Majo
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
