Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN).
Zouhar
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: 4MCAD Stav: Offline Bodů: 17 |
Téma: Vyhlazení rozloženého textuZasláno: 01.úno.2010 v 15:35 |
Při rozložení textu, příkazem z express, mám písmo hodně hrbaté - malý počet segmentu křivky. Je nějaká proměnná, která řídí počet vrcholů křivky při rozložení? Nebo víte někdo jak na to aby bylo písmo po rozložení hladké? Děkuji
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22163 |
Zasláno: 01.úno.2010 v 15:51 |
Záleží na typu písma a délce textu. Můžete ale zkusit i další metody - např. přes výstup a následné podložení DWF nebo PDF.
Zouhar
Zasláno: 01.úno.2010 v 16:09 |
Potřebuji připravit podklad pro vyřezání nápisu laserem, text je dost dlouhý cca 1000 znaků. Vypadá to že na počet vrcholů má vliv zobrazení (zoom), protože když rozkládám pár slov a text je přes celou obrazovku tak je počet vrcholů větší než když rozložím celý odstavec.
vbehun
Zasláno: 01.úno.2010 v 16:57 |
Přímými segmenty křivky asi nedosáhnete hladkého písma (tedy, záleží na fontu - a ten neuvádíte). Zkuste převést křivky na spline.
Obvykle používám trochu "necadovské" řešení: 1) Text napíšu / nakreslím ve vektorovém editoru Inkscape, 2) Objekt se vyexportuje do DXF - obrysy písma jsou z navazujících splinů, 3) pokud chcete v Autocadu místo splinů přímé úseky křivek (polyline), aplikujte na ně některý z dostupných lispů (hledejte třeba SPL2PL)*. V každém případě je to u dlouhého textu spousta ruční práce (naštěstí české kapitálky mají jenom 26 znaků ... doufám, že nejde o čínský nebo arabský text ...). --- )* ... u tohoto lispu si můžete zvolit vzdálenost mezi vrcholy polyline podél splinu - takže jej můžete rozsekat třeba po jednom milimetru na křivky. Upravil vbehun - 02.úno.2010 v 07:51 |
Zouhar
Zasláno: 02.úno.2010 v 05:28 |
Je to hebrejština
, zatím jsem tak dlouhy text nedělal u kratšich s tím nejsou problémy délka useku křivky je tak 2mm což stačí. Ke všemu AutoCad při rozložení přehazoval pořadí písmen ve slově . Tak děkuji za Váš návod dost mi pomohl.
