Téma uzavřenoHromadné nahrazení bloků
Sikky Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2007
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadné nahrazení bloků
    Zasláno: 12.úno.2010 v 10:13
Výkres původem z microstationu obsahuje množství bloků - stejné, ale každý se jmenuje jinak: 3.1601, 3.1602, 3.1603...... 3.16158
Lze nějak nahradit všechny bloky 3.16* třeba za blok A ?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2010 v 10:49
Ano, to jde třeba naší utilitou RIblock. Sepíšeme k tomu nějaký tip.
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2010 v 11:58
Myslím, že to jde i příkazem  PŘEJMEN (_RENAME), bloky - původní název "3.16* nový název "A*".
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2010 v 12:52
Původně odeslal(a) Ivan Rybák Ivan Rybák napsal(a):
Ne, to je pouze přejmenuje, ale já potřebuju místo několika desítek bloků s různým názvem mít jeden a ten samý blok.
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2010 v 12:58
Omlovám se, nevšiml jsem si toho, že jsou stejné.
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2010 v 13:25
A co zkusit použít funkci "Replace Block", která je v Express Tools...
Bodů: 22272
RIBlock to umí - viz tip:
(v Express Tools by se to muselo dělat po jednom)
Upravil Vladimír Michl - 12.úno.2010 v 13:27
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2010 v 14:27
Původně odeslal(a) rychetsky rychetsky napsal(a):
V tom výkrese je každý z bloků jen jednou, takže bych musel spouštět i několiksetkrát. Ale níže uvedené by to mohlo řešit.
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Tip 7037:Jak nahradit část bloků jiným blokem?
Tip 7213:Hromadné nahrazení různých bloků jiným blokem.
Tip 11220:Hromadné kopírování textů z DWG výkresu do Schránky Windows.
Tip 11438:RiBlock - nahrazení instancí bloků (i dynamických) jiným blokem.
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
