Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: Tpole a text v odstavcíchZasláno: 13.úno.2010 v 14:15 |
Dobrý den, mám dotaz ohledně Tpole. Nastavil jsem si nějaké texty k rozvržením do razítka a i nad razítko, které mám nastavené jako řádkový text, nicméně bych potřeboval jako Tpole nastavit odstavcový text, nevím jestli to lze, nějak se mi to nedaří. Lze to či ne ? připadně jak ? Děkuji za rady
Zasláno: 13.úno.2010 v 15:03 |
Nevím, jestli je to to co potřebujete, ale zkuste v textovém editoru (MTextu) stisknout Ctrl+F.
Mikemamm
Zasláno: 13.úno.2010 v 15:14 |
Děkuji za radu, není to přesně to co jsem myslel, ale děkuji, toto se mi také hodí.
Př. Vložím mtext, do něj 4 řádky a každý z těchto řádků bude Tpole, a problém mám v tom, aby v mtextu nevznikaly prázdné řádky, když např tpole na 3tím řádku nepotřebuji vyplnit, tak aby zůstaly jen řádky 1, 2 , 4 a nebyl mezití prázdný řádek, který vznikne, když nic nevyplním do Tpole na 3tím řádku. A pak tedy, aby se text automaticky posunul směrem dolů (mám jej nad razítkem). Pokud lze tohoto docílit budu velmi rád :) |
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
