Téma uzavřenoExport do pdf
Humbert Humbert Zobrazit panel
Přihlášen: 13.úno.2010
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export do pdf
    Zasláno: 13.úno.2010 v 20:24
Pri exporte do pdf formatu sa mi stava, ze texty v pdf subore su akoby "rozmazane", prip. akoby by boli pisane tucnym fontom (co nie su).
http://www.edisk.cz/stahni/18716/obr.pdf_17.18KB.html
vedel by mi s tym niekto poradit?
export toho isteho dwg suboru do pdf formatu z ineho PC fungoval spravne. prehladal som vsetky nastavenia (vykreslovacie styly, pocet dpi, a pod.), no nic nefungovalo. nastavenia ciar funguju v poriadku.
pouzivam autocad 2008, resp. civil 3D 2008. export do inych formatov, napr. bmp je bez problemovy.
vdaka za rady.
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2010 v 21:06
JEstli používátevnořenou pdf tiskárnu v autocadu, tak to bude ten problém.
Doporučuji použít jinou pdf tiskárnu, např http://www.slunecnice.cz/sw/bullzip-pdf-printer/ tuto mám vyzkoušenou jak na vistach, tak WIN7 a funguje bezprolémů. Určite je jich spousta...
Upravil Mikemamm - 13.úno.2010 v 21:08
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2010 v 22:59
Problém může to být v nastavení výstupu tisku do PDF.
Alternativy programů pro PDF  tvorbu: PDF reDirect, doPDF, novaPDF, PDF Creator atd.
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2010 v 08:42
nainstaloval som si bullzip pdf printer a vsetko je uz v poriadku.
vdaka za rady!
Tip 10300:Jak v AutoCADu zapsat PDF obsahující hyperodkazy z objektů?
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 9973:VIPiLogic makro pro publikování všech listů výkresu do jednoho PDF.
Tip 10516:Jak zapnout/vypnout automatické otevření PDF publikovaného z Inventoru?
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Stránka byla vygenerována za 0,330 sekund.
