razzo
Přihlášen: 04.led.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad, inventor Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Zatuhnutí při ukládáníZasláno: 21.úno.2010 v 21:25 |
Zdravím,
mám autodesk inventor 2009 a při ukládání do formátu IGES souborů (*igs, *.ige, *.iges) nebo STEP souborů (*.spt, *.ste, *.step) se program sekne a součást se neuloží. Do formátu *.ipt lze bez problémů uložit, ale jak potřebuji do jiných formátů, tak nastává problém. Stává se to jen u některých součástí. Předem díky za jakoukoliv radu. |
Zasláno: 22.úno.2010 v 08:09 |
IPT je nativní formát, ostatní formáty musí jít přes export (translátor). Nainstalujte si aktuální service packy, ověřte zda máte dost paměti a vydržte - 3D export/import může být někdy docela náročný (časově i paměťově). |
Stránka byla vygenerována za 0,813 sekund.
