Téma uzavřenoMatematicke funkce
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Matematicke funkce
    Zasláno: 23.úno.2010 v 10:21
Pratele, znam pravouhly trojuhelnik se stranami b=230 a c=200. Potrebuji vypocitat stranu c, ale ne pythagorovou vetou, nybrz goniometrickymi funkcemi. Jestli jsem spravne uvazoval melo by to byt
200/sin(90-(tan(230/200)))
jenze tohle inventor neakceptuje. Jak mu to napsat srozumitelne (pokud to mam ovsem spravne)?
Star
Peter M.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 12:22
Zkusil bych: 200 mm / ( sin(90 deg - tan(200 deg / 300 deg)) ) - mě to schrupnul Cool
Spravnost vypočtu sem nekontroloval Wink
Upravil Cheff - 23.úno.2010 v 12:23
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 12:56
1. musí tam být arctg a ne tg,
2. nevím proč to pracně přepočítávat na sin, když existuje cos
3. Cheffův vzoreček to sice schrouplo, ale počítá úplně něco jiného
4. moc nechápu, proč to pracně počítat - pokud zadám délky stran 200 a 230 a vazbu kolmosti, mám náčrt plně určený.
Ale budiž, nějaký důvod to určitě má, takže zkuste zadat funkci v následujícím tvaru:
200 mm / cos(atan(230 mm / 200 mm))
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Je to tak. Pro inventor je třeba doplňovat jednotky.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 13:23
CHEFF: Tak jsem to vase zkopiroval a bohuzel - nefunguje, zustalo to cervene...
MRAZEK: Funguje to vasim zpusobem
Pro upresneni: tento vzorec potrebuji dostat do parametru "roztec" (vzdalenost) pri kopirovani v obdelnikovem poli.
Upravil Peter M. - 23.úno.2010 v 13:36
Peter M.
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 13:29
Tak to přepište ručně, možná se kopírováním přenesly nějaké formátovací znaky. Na mezerách nezáleží. Je to odzkoušené jak syntaxí, tak matematickou správností (výsledek je 304,759)
Ing. Zdeněk Mrázek
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 13:38
OK, taktedy to mame vyresene. DEKUJI PANOVE
Jen pro doplneni: jak by vypadal zapis pomoci Pythagorovy vety?
Peter M.
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 14:45
Tak pomocí Phytagora by to bylo něco ve smyslu ( ( A_ ) ^ 2 ul + ( B_ ) ^ 2 ul ) ^ 0,5 ul - kde A_ a B_ je délka stran v mm (to taky běhá)
Ještě bych doplnil - ano zas se jedná o "červený údaj" tedy předpokládám, že někde něco zaokrouhlí, ale dá se s tím dál pracovat.
Pokud někdo ví, co tento červený údaj znamená, rád se přiučím...
Když jsem to poprvé viděl, tak jsem z toho byl poněkud na rozpacích, ale žádnou chybu mi s tímto údajem ještě negeneroval. A to se jednalo o poměrně komplikovanou parametrickou součást. - Tam jsem to měl jako zaokrouhlení na desítky "Ceil()" (jak lépe obejít zaokrouhlení jsem si v daný okamžik nevzpomněl). Tato hodnota byla použita pro další modelování - jak Part tak následně i iPrvek - naprosto bez problémů funguje...
Krom tohoto výpočtového modelu si občas pomáhám pomocnou geometrií a řízenou kótou "na výsledku"
Upravil Cheff - 23.úno.2010 v 14:51
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 14:59
sqrt((200 mm) ^ 2 ul + (230 mm) ^ 2 ul)
Jo ještě drobnost - pokud už máte vzdálenosti 200mm a 230mm použity jako parametry, můžete je pochopitelně použít, tam už se jednotky nevkládají (nese si je přímo parametr):
sqrt((d1) ^ 2 ul + (d2) ^ 2 ul)
Obdobně v předchozím vzorci ...
Ing. Zdeněk Mrázek
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 15:17
Super, takze jsem se zase necemu priucil.
Velmi uzitecne...
 dekuji VSEM moc.
Thumbs%20Up
Upravil Peter M. - 23.úno.2010 v 15:19
Peter M.
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 10:23
Možná hloupý dotaz ale .... ty matematické výpočty atak podporuje jen Inventor 2010 Professional ? Nebo i Suite ?  A kde se to v In najde. Říkám hloupý dotaz ale ani nevím že něco podobného In umí .. Smile
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 10:44
To nejsou klasické výpočty, ale možnost zadání parametru funkcí (Inventor je parametrický modelář). Používá se to v jakékoliv verzi a to ve skicáři. Nejjednodušší příklad - udělejte si obdélník, okótujte jednu stranu číselně, okótujte druhou stranu, ale nevyplňujte číslo - klikněte na první kótu (objeví se vám např. d0) a hned doplňte *2 -  a máte druhou stanu dvojnásobek první. Když kliknete v menu na ikonu "fx", tak tak máte přehled všech parametrů, můžete přidávat uživatelské parametry, navázat parametry na xcelovskou tabulku, atd., atd.
Ing. Zdeněk Mrázek
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 10:45
Ne, to umí jakákoliv verze Inventoru, už od dřevních dob. Goniometrické funkce tak často asi potřeba nejsou (jdou většinou nahradit vazbami), ale pro běžné výrazy se tyto vzorce používají velmi často - je to základní funkčnost parametrických modelářů.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 11:01
Smile áááha, tak to jsem tomu špatně porozuměl. Parametry používám běžně například jak jste uvedl - dvojnásobek nějaké koty a nebo stejnou a pak upravuji a přidávám atd. v Parametrech Fx, Říkám byl to asi hloupý dotaz Big%20smile , já jsem si totiž myslel že to jsou nějaké doplňkové matematické funkce atd. Tak děkuji za upřesnění .Wink
Lestr
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2010 v 16:32
Tak ještě se vrátím a doplním poslední info - k funkcím:
Jak jsem si znovu procházel parametry a help zkusil jsem trošku předefinovat zaokrouhlení na nejbližší vyšší číslo:
Tedy správný tvar je: Ceil(d0/1mm)*1mm - tento zápis zůstane černý
Fce ceil() i round() vyžadují zaokrouhlovanou hodnotu jako bezrozměrné číslo (proto dělím 1mm, případně 5ti když potřebuji zaokrouhlit na nejbližší vyšší 5ku) - poté výsledek přenásobím 1mm (nebo stejnou hodnotou jakou jsem dělil) - to kvůli návratu do mm (a použití výsledku v kótách)
Tedy červený zápis v parametrech nejspíš znamená neshodu v jednotkách (i přes to s tím umí pracovat "bez chyby")
Stránka byla vygenerována za 0,562 sekund.
