Téma uzavřenodvojfarebná čiara
Jakub6 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.úno.2009
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2014
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dvojfarebná čiara
    Zasláno: 01.bře.2010 v 21:52
Dobrý deň,
mám jednu primitívnu otázku : viete mi niekto poradiť, ako najjednoduchšie, najrýchlejšie a najefektívnejšie môžem vytvoriť a následne používať dvojfarebnú čiaru? - ktorá by sa skladala z malých, rovnako dlhých čiar dvoch farieb. (ako napr. PE vedenie - uzemnenie v elektroinštalácii / čiže zelenožltú čiaru, pričom farby sa pravidelne striedajú po rovnakých dĺžkach).
Za odpoveď vopred ďakujem
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2010 v 22:00
takhle od stolu mne napadá nakreslit jí ručně kousek do legendy a tam popsat, že se ve výkrese zobrazuje třeba jako normální dashdot. myslím, že to Vámi sledované parametry (jednoduchost, rychlost, efektivita) naplňuje nedostižně.
Rostislav Říha
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2014
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2010 v 22:10
urcite je to moznost, ale praveze ja ju potrebujem v tom vykrese mat dvojfarebnu. Nemoze sa zobrazovat ako normalna a potom popisat v legende (v mojom pripade).
Takze by som poziadal este o inu moznost, aj na ukor mojich sledovanych parametrov (rychlost, efektivita, jednoduchost)
Ďakujem
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2010 v 22:13
Podle mě je víc možností:
-dvě entity a vyhrát si s pořadím entit (jedna čára plná, druhá čárkovaná)
-multičára
-rozšířené funkce AutoCadu Map (lze "podbarvit čáru")
PS. zkuste se tomu v technickém výkrese vyhnout...
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2010 v 22:59
Dynamicky blok s vlastnostou ARRAY? Nebude to sice ciara, ale bude dvojfarebna. Vsetko v hladine "0", farby si das pre kazu ciarku ake potrebujes a ostatne (hrubka a pod.) sa bude preberat z nastavenia hladiny.
Upravil j.matel - 02.bře.2010 v 00:16
Ked budem vsetko vediet, prestanem sa pytat.
Brodek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2008
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD LT 2021
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2010 v 23:05
Poměrně jednoduše by na to šel vytvořit dynamický blok s akcí pole, ale to je vhodné tak pro rovnou čáru a použití by bylo dost krkolomné...
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2010 v 00:30
Asi sa s tym bude treba pohrat, ale ak by ti to pomohlo:
Připojené souborydwguploads/20100302_003203_2f.dwg
Upravil j.matel - 02.bře.2010 v 00:33
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2010 v 08:29
Řeší to i bohužel VIP TIP 1819
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
Tip 3176:Kde mohu najít další šrafovací vzory a typy čar pro AutoCAD?
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
