Téma uzavřenoJaký procesor na 3D CAD?
Lubomír Baďura Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jaký procesor na 3D CAD?
    Zasláno: 04.bře.2010 v 11:17
zvažujeme nákup nových pracovních stanic Dell Precision T3500 a chtěli bychom vybrat vhodný procesor Xeon. Je lepší Xeon W3520 nebo E5520? W3520 má větší frekvenci a je o něco málo levnější, E5520 má menší frekvenci, ale je dražší.
Obecně je pro jednoprocesorovou stanici na 3D pro velké sestavy výhodnější řada W3500 nebo E5500?
Ostatní hardware si troufáme zhodnotit sami, ale s procesory Xeon nemáme žádné zkušenosti.
Ještě doplňující dotaz ohledně paměti: Dá se reálně využít víc než 6 GB RAM? Uvažuji trochu o 12 GB, ale mám strach, jestli to nepřeháním. :-)
Děkuji za vaše doporučení.
S pozdravem
Lubomír Baďura, DEL a.s.
Lubomír Baďura
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2010 v 21:49
V těch procesorech nebude podstatný výkonnostní rozdíl. E5520 má podporu pro víceprocesorové systémy (což je možná tady zbytečné), ale tipnul bych si že bude o trošku rychlejší. Spíš máme zkušenost s HP stanicemi.
Pokud máte vhodný operační systém a aplikaci - tedy Win7-64 a Inventor 64-bit - je větší velikost RAM více než vhodná. 12GB je určitě praktická volba.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 11:09
Takže myslíte, že řada E je i přes nižší frekvence výkonnější? Jde najít někde nějaké srovnání? Nebo doporučení Autodesku?
Ještě k 64bitům - samozřejmě o jiném OS neuvažuji, ale je nějaký jiný výkonnostní rozdíl, než možnost využití více paměti?
Děkuji.
Upravil Lubomír Baďura - 11.bře.2010 v 11:36
Lubomír Baďura
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2010 v 08:57
Na typy procesoru (kromě minimálních požadavků) Autodesk doporučení nedává - pouze certifikace na celé stanice a na grafické karty.
Ne, 64bitové Windows nejsou samy o sobě rychlejší (naopak o malinko pomalejší), ale přístup k neomezené paměti se projeví podstatným nárůstem výkonu jakmile budete pracovat s většími objemy dat.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2010 v 16:19
kupte si SSD disk. je to poznat.
Rostislav Říha
Tip 13003:VIPJak spustit CAD aplikaci jen na jednom nebo dvou jádrech CPU?
Tip 2074:Jak nastavit podporu dvou procesorů v 3D Studiu VIZ nebo MAX nebo Inventoru?
Tip 12254:Jak v Nastranu změnit počet procesorů využívaných pro simulační výpočty?
Tip 1209:Dokáže 3D Studio VIZ, MAX a LightScape účelně využít druhého procesoru v počítači?
Tip 6593:Podporuje můj procesor SSE2 a EM64T, vyžadované CAD aplikací řady 2010?
Tip 10218:Umí Fusion 360 využít vícejádrové procesory?
Stránka byla vygenerována za 0,339 sekund.
