Téma uzavřenoZobrazování odlišných hladin v různých rozvrženích
Mirek Teva Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2010
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAd 2006
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazování odlišných hladin v různých rozvrženích
    Zasláno: 08.bře.2010 v 09:32
Jak nastavím, ať se v každém rozvržení zobrazí jiná hladina? Např. v jednom jen rozvody vody a v druhém rozvržení jen rozvody UT?
Mirek
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2010 v 09:51
1) dvojklik do výřezu
2) spustit dialog hladin a pořádně si ho prohlédnout (především pravou část)
3) Pokud nebudete vědět ani pak, pak je tu help či manuál, kniha, ...
J. Mantlík
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2010 v 09:56
Poklepejte 2x do výřezu, spusťte Správce vlastností hladin a je to třetí ikonka zleva Zmrazit v aktuálním výřezu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100308_095559_Hladiny_Zmrazen.jpg
Tak pan Mantlík mě předběhl ;).
Upravil PepaR - 08.bře.2010 v 09:57
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2010 v 11:13
Pokud ale chcete změnit stylizaci hladin v různých rozvrženích (nejen prosté vyp/zap), potřebujete min. verzi AutoCAD 2008.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 5869:Lze přiřadit výřezům samostatné výkresové styly?
Tip 14504:Jak nastavit volbu "Zobrazit vykreslovací styly" pro všechna rozvržení najednou?
Tip 645:Při přepnutí z výkresového prostoru do plovoucího výřezu se měřítko tohoto výřezu změní na "zaplnit". Proč?
Tip 300:V dialogu Vykreslování najednou nemám kartu Nastavení
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Tip 6671:Chci vidět výkres tak jak bude vytištěn (např. monochrome) - anebo černobílé zobrazení DWG výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
