bajus
Přihlášen: 01.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 29 |
Téma: farba kurzoraZasláno: 10.bře.2010 v 09:44 |
Zdravim, dnes prisiel kolega s dost zaskocujucou otazkou:-) Pracuju v cade kde maju sede pozadie a pri pisani textu nie je vidno kurzor textu, tak ako sa da zmenit jeho farba. Neviem preco nemozu zmenit pozadie cadu a vykaslat sa na to, ale pozeral som do nastaveni cadu aj ja a nic take ako zmenit farbu kurzora v texte som nenasiel.. tak ak by niekto vedel dajte vediet,dik :-)
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 11.bře.2010 v 07:00 |
Známá studentská pazgřivina a kratochvíle, kdy není větší srandy, jak nasatvit kolegovi barvu kurzoru na barvu podzaí.
menu Nástroje - záložka Zobrazení - tlačítko Barvy
Eger
Přihlášen: 26.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2015, 3dsMax2015, CADKON, Advance Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 11.bře.2010 v 10:11 |
Chcete měnit opravdu barvu kurzoru v textu nebo barvu nitkového kříže? Pokud je to nitkový kříž, pak se jeho barva dá změnit tak jak popisuje kolega PepaR avšak přesněji je to: Formát - Možnosti - tlačítko Barvy - v dialogu Barvy okna kreslící oblasti ve sloupci Prvek_rozhraní - Nitkové kříže - vpravo Barva. Pokud se ale jedná o barvu kurzoru v textu, tak to nemám tušení, ale docela by mě to zajímalo také.
bajus
Zasláno: 12.bře.2010 v 09:10 |
Ide o tu farbu kurzora v texte. Tie zakladne veci ako aj nitkovy kriz je jednoduche nastavit :-)
Stránka byla vygenerována za 0,194 sekund.
farba kurzora
