Téma uzavřenoVýmena grafiky pre Inventor
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výmena grafiky pre Inventor
    Zasláno: 10.bře.2010 v 22:52
Pekný deň,
uvažujem o výmene staručkej grafickej karty nVidia Quadro FX 3400 z roku asi tak 2004 za niečo novšie a výkonnejšie.
Doterajšie skúsenosti mám s iba s nVidiami. Quadro 980XGL, Quadro FX 3450 a už spomínaná FX 3400. Všetky šlapali bez problémov, aj keď boli kapánek drahé na môj vkus...až na tú 3400, tú som kúpil pod rukou už používanú...poslúžila 1 rok, ale idem robiť väčšiu zostavu tak mám troška obavy či to zvládne.
Máte niekto skúsenosti napr. s ATI?
Počul som aj názory že kupovať certifikovanú kartu je luxus, že herná karta môže byť často krát výkonnejšia a hlavne neporovnateľne lacnejšia...že je tam rozdiel iba v softvéri...jednoducho že je to iba marketing...
Používate niekto non-prifi kartu?
Vďaka za odpoveď.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Janos1 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2010
Lokalita: Slovensko
Autocad,Inventor
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2010 v 09:05
Nevím jestli to dnes ešte platí ale staršie profi karty mali len iný firmware, inak boli rovnaké. Rozdiel vo výkone tam ale bol a asi stále je, najmä keď otvoríte v viac 3D okien. Tiež si dajte pozor, novšie Autocady a Inventory sú na grafiku akosi citlivejšie.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2010 v 08:11
K té grafice my máme ještě GeForce 7300 GT a nějaký velký problém s grafikou jsem nezaznamenal. Ano u velkých sestav (cca 5000 dílů) není úplně plynulá (při perspektivním pohledu na celou sestavu a pokusu tuto sestavu otočit se ze začátku sestava párkrát "škubne"), ale není to nic tragického. Většinou zdržuje něco jinéhom Embarrassed
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 13:18
Skusal som ATI Radeon HD5970 2GB Black Edition, ale ma problemy vo WinXP a zo starsim Inventorom. Pri pouziti vo vyssom Windows som zatial neskusal.
Mozno budeme musiet vymenit kartu za nieco, co oficialne Autodesk podporuje.
Na herne karty by som si dal velky pozor.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
