Téma uzavřenoBarva pozadí
kowox Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2010
Lokalita: ČR (MS)
Invertor10
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Barva pozadí
    Zasláno: 11.bře.2010 v 07:07
jsem začínající uživatel invertoru a zajímalo by mně jestli se dá nastavit barva pozadí pracovní plochy invertoru (invertor 10), v knížce ani v nápovědách jsem nic nenašel. Zajímá mně to, protože chci exportovat soubor, a uživatelská modrá barva v obrázku v tomto případě zrovna není vhodná. Díky
Kowox
Sivák Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2006
Lokalita: Slovensko
Inventor 10, Inventor 2009, Inventor 2011
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 07:31
V roletovom menu v položke Nástroje zvolte Možnosti aplikace, v okne Možnosti zvolte Barvy a vyberte z položky Barevné schéma a druh pozadia -1 barva, Přechod, Obrázek. Kliknite Použiť a Ok.
Autodesk Inventor Professional 10, Autodesk Inventor Professional 2009, Autodesk Inventor Professional 2011
Lokalita: ČR (MS)
Invertor10
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 13:57
Děkuji
Kowox
Jendix Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2008
Lokalita: ČR (PL)
Inventor, Solidworks, Autocad, UGS NX 5,6, CATIA
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2010 v 21:54
Když už je tady téma s barvou, přišel někdo na možnost nastavení vlastní barvy, resp. definice vlastní barvy např. dle RGB?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2010 v 22:34
Pro součásti sestavy nebo pozadí/UI prvky? Jde obojí.
Viz např. Příbuzné tipy 4496 a 5746.
Upravil Vladimír Michl - 15.bře.2010 v 08:22
Tip 11500:VIPNastavení barvy pozadí výkresového listu Inventoru pomocí iLogic
Tip 5746:VIPZměna odstínu barvy zobrazení prvků v prostředí Inventoru.
Tip 5499:Jak nastavit barvu pozadí pro Render?
Tip 438:VIPJak kreslit a tisknout z AutoCADu bílé entity na černém (nebo barevném) pozadí?
Tip 11056:Proč mají výkresové listy DWF z Inventoru ve Vaultu jinou barvu pozadí?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
