Téma uzavřenoproblém s výkresy
miraa Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2010
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém s výkresy
    Zasláno: 11.bře.2010 v 18:41
Zdravím...
Mám problém. Při snaze otevřít jinou normu výkresu (co používáme od profesora ve škole) mi inventor napíše chybnou zprávu :
Otevření souborů neoznačených verzí programu Inventor není z adresáře Staré verze dovoleno. Otevření souboru C:/...... a všech přiřazených souborů bude zrušeno.
Jestli tu ten problém už byl,tak se omlouvám....
děkuji
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2010 v 07:49
A je ta norma výkresu na úrovni ostatních šablon? - Tedy pokud je pouze v Templates - jestli je o složku níž (templates\XXX), tak se mu to většinou nelíbí přímo z Template by s tím neměl být problém.
Druhá možnost je rozdílná verze INV - tam by výkres stačilo nejdříve otevřít (soubor otevřít) a posléze uložit (převede se do stávající verze).
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 20:30
Takže stačí zkopírovat šablonu do Templates? Zkopíroval jsem to a opět to nejde....Pořád to píše něco o staré verzy.....
Tou rozdílnou verzí to nejspíš není, je stejná ...
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2010 v 14:45
No pokud je šablona ze starší verze Inv musí se "přemigrovat" do stávající - stačí to někde otevřít jako výkres (nikoli v nebo z Templates) a uložit - při té příležitosti (uložení) píše, že soubor bude migrován do stávající verze a předchozí jej nebude schopna otevřít.
Nebo použitím design asistenta -> nová úloha -> migrovat
Teprve po tom co bude výkres uložen ve stávající verzi jej nahrát do Templates (jako šablonu)
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2010 v 00:48
Moje zkušenost je, že je lepší upravit šablonu ve stávající verzi než se snažit použít šablonu ze starší verze. V šablonách jsou ukryty nastavení, která ve starší verzi nemusela být a pak něco nemusí 100% fungovat (Design Accelerátor apod.)
Josef
