Mistr
Přihlášen: 13.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 19 |
Téma: Možnosti převodu DGN do DWGZasláno: 19.bře.2010 v 10:47 |
Pěkný den,
chtěl jsem se pozeptat, jaké jsou možnosti převodu (pro program AutoCAD 2007 LT) výkresu z formátu DGN do DWG. Myslím převod, nikoli import jako externí referenci. V jiném zdejším tématu - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9969 - je zmiňován program Bentley Redline a jsou tam vzpomenuty i jeho nevýhody. Existuje i jiný program pro převod (!) z DGN do DWG? Nejlépe něco bezplatného, ale případně i placeného.Děkuji za odpovědi. Upravil Mistr - 19.bře.2010 v 11:27 |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Zasláno: 19.bře.2010 v 10:56 |
Pokud se nepletu, tak od verze LT2009 je možný plný import DGN s následným uložením jako DWG.
také viz CAD tip # 636
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
MichalO
Přihlášen: 14.bře.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Acad 2009 Stav: Offline Bodů: 76 |
Zasláno: 19.bře.2010 v 11:28 |
Nainstalujte si Microstation. Patnáctiminutová funkčnost Vám bude stačit na takřka jakýkoli převod
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 19.bře.2010 v 14:18 |
Řeší to Bentley Redline, kdy šlo vygenerovat promoční kód.
Mistr
Zasláno: 19.bře.2010 v 15:00 |
Šlo? Už nejde? |
MichalM
Přihlášen: 02.čer.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT2024, MicroStation V8i Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 19.bře.2010 v 15:06 |
... z hlediska dalšího zpracovávání výkresu v AutoCADu se jeví jako optimální povýšit na současnou verzi AC, která umí pracovat s formátem DGN.
Další alternativou pro převod DGN->DWG je použití Bentley Redline se sponzorským kodem (se všemi popisovanými klady a zápory).
PS: vývoj produktu Bentley Redline byl již zastaven (download i sponzorský kod je stále k dispozici)
Mistr
Zasláno: 19.bře.2010 v 16:55 |
MichalM:
Já jsem měl možnost otevřít DGN výkres v AutoCADu 2009 LT, avšak soubor DGN se stále choval jako externí reference a po uložení ve formátu AutoCAD 2000 a otevření tohoto uloženého výkresu v jak AutoCADu 2007 LT, tak v AutoCADu 2009 LT nešlo (pokud se nepletu) s jeho kresbou dál pracovat (editovat ji apod.), což bych potřeboval. Zmiňujete se dále o programu Bentley Redline a o jeho sponzorském kódu. Chtěl bych se pozeptat, kde a jak jej získat. Díky za informaci. |
MichalM
Zasláno: 20.bře.2010 v 19:08 |
... pro převod souborů DGN do DWG je nutné použít funkci "Import"
Machacek
Zasláno: 22.bře.2010 v 05:57 |
použijte _DGNIMPORT, pak se to bude chovat jako entity autocadu
pokud použijete _DGNATTACH, tak se to samozřejmě chová jako XREF
Jiří Macháček
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
