Téma uzavřenoKvazi díra v Revitu
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kvazi díra v Revitu
    Zasláno: 19.bře.2010 v 15:09
Jedna pro někoho možná zajímavá finta na díru: Pokud potřebujete do určité objemové či plošné entity udělat díru bez toho, abyste opravdu díru udělali, použijte "Split face" (jako obvykle český ekvivalent neznám) a jako materiál této výplně použijte sklo nebo podobný materiál, dostanete zajímavé efekty průhledu.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 15:21
Český ekvivalent pro "Split face" by měl být "Rozdělení plochy" nebo "Malba".
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2010 v 21:05
Jenom poznámka na okraj. Popsané řešení jsem nezkoušel, ale mám obavu, že takto vytovřený otvor se neodečte od objemu materiálu desky, stěny apod.!?
Poznamenávám to jenom proto, aby nějací "kutilové" tímto způsobem nezačali vytvářet všechny otvory a pak se divili, že jim přebývá beton :)
 VB z Lbc zdraví PJ :)
Upravil Balda - 24.bře.2010 v 21:06
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 08:26
Správná poznámka zkušeného uživatele :-)
