sunrun
Přihlášen: 23.bře.2010 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor 9 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Parametrické modelováníZasláno: 23.bře.2010 v 08:40 |
Zdravím ve spolek
mám na vás jeden dotaz. Ve škole mi na to neumí odpovědět ![]() Jak se modeluje pomocí parametrů. Mám jednu součást (např. kroužek o šířce 40 a D120, s dírou 50mm) a chci rozměry měnit a tvořit tak různé rozměrové varianty součásti. To se dělá pomocí fx parametrů. Pokud se nepletu. Ale ať zkouším jak zkouším, tak na to nemůžu přijít. Pomohli by jste mi s tím? Pokud možno vysvětlit to úplně od nuly. Byl bych vám velice zavázán ![]() ![]() |
Charlee
Přihlášen: 11.dub.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021 Stav: Offline Bodů: 281 |
Zasláno: 23.bře.2010 v 08:59 |
Parametrické znamená, že se pro jeden rozměr použije jiný rozměr, třeba s nějakou matematickou funkcí. Např: šířka=40 , délka=2xšířka Rozměrové varianty se dělají pomocí iSoučásti |
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
No pokud jde o různé rozměrové varianty (např. podložky pro šroub M3 - MXX) tak se podívat do helpu na i-součást. Ta do příslušného modelu vloží tabulku, do které se dají všechny hodnoty, které se budou měnit. Nebo zkusit prohledat zdejší forum - něco se tu taky řešilo...
Pokud by se měly hodnoty v tabulce měnit jinak, tak by musely být kóty psané jako funkce řídícího rozměru (např v kótě d1 by byla hodnota 2xd0 a pod.) |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 23.bře.2010 v 15:53 |
Ano, určitě i-součást.
mám jen dronou připomínku, doporučuji používat názvy parametrů bez diakritiky a bez řídících znaků. (může hrát velkou s propojením parametrů mimo Inventor např. MS EXCEL). Dále doporučuji používat parametry pouze s velkými písmeny, máte tak přehled o tom, které parametry jsou Vaše a které vyplňuje Inventor (inventor používá první písmeno velké a zbytek malá).
Pro kopírování a tvorby variant se dá použít i některý z dalších modulů (např. iCopy).
horalek
Ano, určitě iSoučást.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
