Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoDrážka pro pero na hřídeli
gebo Zobrazit panel
Přihlášen: 14.zář.2009
Lokalita: ČR (PL)
inventor 2009
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Drážka pro pero na hřídeli
    Zasláno: 26.bře.2010 v 14:00
Jak mam udělat drážku pro pero na hřídely  Smile  diky za případnou odpověd
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2010 v 14:04
Tečná pracovní rovina na daný průměr kde chcete mít drážku. Zhotovit náčrt drážky v této rovině, který bude zavazbený na promítnutou geometrii hřídele. Materiál odebrat do dané hloubky (jako kdybychom drážku frézovali). Velmi jednoduché...
Martin Rebenda
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2010 v 14:21
Taky můžete vytvořit hřídel v Design akceleratoru, tam se daji drazky vkladat.
Pavel Žáček
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2010 v 15:37
Doporučuji použít funkce Dessing Acceleatoru (dříve mechsoft) spojení perem. Vyberete hřídel (jakýkoli model, nemusí být vytvořen pomocé funkce "hřídel"), vyberete pero podle normy a necháte si vytvořit drážku, nebo drážku s vloženým perem, nebo celý spoj (drážku(y) do hřídele, náboje i s vloženým a zavazbeným perem(ry)). Celý spoj můžete i počítat a vypsat protokol o výpočtu.
Sivák Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2006
Lokalita: Slovensko
Inventor 10, Inventor 2009, Inventor 2011
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2010 v 11:14
Problém sa dá elegantne vyriešiť vytvorením iPrvku parametrická drážka.
Postup je jednoduchý. Najprv si definujeme tri užívateľské parametre napr. Dlzka - 40mm, Sirka - 10 mm, Hlbka - 5 mm. Nakreslíme si obdĺžnik 50x30 mm a vystredíme podľa osi x a y. Vysunieme o 10 mm. Na hornej ploche obdlžnika vytvoríme náčrt drážky ako znovu vystredený obdĺžnik podľa osi x a y. Zakótujeme - vodorovný rozmer ako Dlzka, vertikálny rozmer ako Sirka. Zaoblenie hrán volíme ako Sirka/2. Tento profil vysunieme s voľbou odobrania materiálu (odříznout) s hodnotou Hlbka. Vznikne nám parametrická drážka v kvádri 50x30x10mm. Potom použijeme príkaz Extrahovat iPrvek v roletovom menu Nástroje. V otvorenom okne Vytvořit iPrvek  sa zobrazí v ľavom okne ikona s názvom iPrvek1 a do výberu zahrnieme len geometriu parametrickej drážky (malo by to byť Vysunutí2). Vybraná geometria aj so zoznamom rozmerov Dlzka, Hlbka, Sirka a Umiestnením geometrie ProfilRovina1 by mala byť  v okne panelu Vytvořit iPrvek.
Zvolíme uložiť - obvykle do adresára Catalog, ale môžeme aj do aktuálneho pracovného alebo na ľubovoľné dostupné miesto z PC.
Ak si teraz otvoríme nový súbor , kde máme vymodelovaný hriadeľ, tak nakreslíme dotykovú rovinu k časti. kde chceme umiestniť iPrvek - parametrická drážka. Potom zvolíme príkaz Vložit iPrvek a riadime sa výzvami v otvorenom dialogovom okne pre výber, polohu, rozmery a presnú polohu.  Dôležité je pri výbere polohy vybrať dotykovú rovinu na hriadeli. Tiež je vhodné pri voľbe presná poloha aktivovať náčrt pre úpravy
presnej polohy drážky vzhľadom na hriadeľ. Po dokončení úprav uvidíme v paneli priehliadača (Model) pridaný iPrvok. Editácia rozmerov drážky sa urobí podľa normy cez upravit iPrvek.
Mám to odskúšané v rámci vyučovania, funguje to  bez problémov na akomkoľvek hriadeli.
Upravil Sivák - 27.bře.2010 v 11:17
Autodesk Inventor Professional 10, Autodesk Inventor Professional 2009, Autodesk Inventor Professional 2011
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 07:17
pan Horálek uvádí, že Dessign Accelerator pro tvorbu pera lze použít pro jakýkoliv model hřídele. Když však mám hřídel jako součást (soubor ipt), Dessign Accelerator nelze použít (funguje pouze v modelu sestavy). Jak tedy postupovat?
Děkuji  za informaci.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 07:20
Pochopitelně modelovat hřídel přímo v sestavě. Taková je filozofie modelování celků. A pokud to z nějakých důvodů nejde, postupovat dle uvedeného...
Martin Rebenda
Tip 10746:VIPJak nastavit spoj typu pero drážka v Plant 3D.
Tip 12157:Drážkování hřídele v Inventoru.
Tip 10399:Vytvoření zápichu na hřídeli v Inventoru.
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 10385:Vytvoření pracovního bodu ve středu drážky (šlicové díry)
Stránka byla vygenerována za 0,372 sekund.
