Téma uzavřenoDynamické bloky - viditelnost
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamické bloky - viditelnost
    Zasláno: 31.bře.2010 v 14:55
mou představou je nakreslit si nábytkovou skříňku jako dynamický blok a pomocí viditelností upravovat její modifikaci. Avšak parametr viditelnosti lze mít jen jeden a to je problém. Chtěl bych mít dejme tomu aspoň 3 umístěné na skříňce právě v místě, které by se měnili. Například jednou je police jedna a někdy dvě. Sokl být může a nemusí. Dveře jednou naložené podruhé vložené.....Nechci psát jako jeden parametr viditelnosti toto:
skříňka 800mm se soklem, dveře naložené, police 2x
skříňka 800mm se soklem, dveře vložené, police 1x
zkrátka jde mi o to mít více stavů viditelnosti a na jednom kliknout 2 police, na druhem kliknout sokl, na třetí dveře vložené .....
Jsem moc najivní ? Podle mě by se to řešit dalo. Vše by bylo vztažené k nějakému referenčnímu budu a je to..
pokud někdo řešil něco podobného, zkuste nabídnout radu.
Díky Lukáš Wink
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2010 v 08:03
V dynamických blocích zatím nelze přidávat více než jeden parametr viditelnosti a myslím, že tomu nebude jinak ani ve verzi 2011. Doporučuji to řešit tak, že rozměrové parametry či počet polic řešte jinými akcemi např. přes pole. Dobrým a málo známým tipem je rozměry řešit přes vyhledávací parametr, který v některých případech může nahradit parametr viditelnosti. Parametrů vyhledávání totiž můžete mít narozdíl od viditelnosti vícero.
Příklad soklu přikládám:
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2010 v 08:40
Díky za radu, tak nějak to taky zkouším. Škoda, že parametrů viditelnosti nejde hned několik. Dokážu si představit, jak to funguje ve spojení s nějakou logickou tabulkou řízenou funkcemi ( podobně jako v excelu ) kde jsou nastavené pravidla. "Když to tak udělej to" ....byla by to obrovská pomoc.
Ještě mě napadlo vyskládat to z více bloků a celé to uzavřít do skupiny, ale v případě změny šířky skříňky by se toho muselo editovat více.
Můžete mi ještě prosím poradit, jak při změně šířky docílit toho, aby se vždy dveře posunuly na střed ?
Díky
(přiložil bych soubor, alě nějak mi nefunguje upload)
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2010 v 09:31
Problém vystředění jsem řešil v bloku dynamických dveří - viz téma Dynamický blok dveří.
Jirka Hájek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2010 v 09:55
Já jsem to řešil vícero dynamickými bloky, které skládám postupně do jednoho celku. Tedy zvlášť korpus, police (1-5 polic dynamicky), dveře naložené nebo vložené a sokl. Jejich následná úprava je na tři kliknutí, ale jiné "příjemnější" řešení jsem nenašel.
J.H.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2010 v 10:03
Máte na mysli blok vnořený do bloku?
sirkeci Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2007
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2010 v 13:55
Původně odeslal(a) Jirka Hájek Jirka Hájek napsal(a):
J.H.
Toto téma mě taky zajímá.. Mimochodem, máte namysli tři bloky, které vrstvíte na sebe přímo ve výkresu anebo jeden blok obsahující tři jiné, každý s jiným parametrem viditelnosti? Funguje tato varianta?
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2010 v 13:58
Toto jsem zkoušel ale nefunguje mi to....bloky však lze sloučit do skupiny pomocí příkazu skupina a pak se to chová jako jeden kus s libovolným počtem viditelností.
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2010 v 14:19
S tou skupinou jsem to zkusil, ale nechová se to jak potřebuji. Pro mě je jednodušší vrstvit jednotlivé bloky na sebe. Teď když o tom přemýšlím by bylo řešením mít u všech bloků (vrstvených) jeden stejný referenční bod a to samé i u uchopovacích bodů parametrů. Pak by stačilo označit všechny vrstvené dynamické bloky a přesun nebo protahování všech označených bude synchronní.
J.H.
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 14698:Jak v dynamickém bloku přidat atribut do všech stavů viditelnosti?
Tip 7582:Výběr dynamických bloků podle dynamické vlastnosti nebo stavu viditelnosti.
Tip 12171:Jak objekt skrýt či zobrazit ve všech stavech viditelnosti?
Tip 8592:Vypnutí dynamického náhledu při změně vlastností objektů.
Tip 8287:Vytvoření dynamického bloku dle rozměrové tabulky.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
