Téma uzavřenoHP designjet 100 plus
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: HP designjet 100 plus
    Zasláno: 01.čvc.2005 v 12:21
prosím o radu s násl. problémem: máme designjet 100plus. doteď jsme ho používali s ovladačem, který původně byl pro HP100, je speciálně na CAD, a fungoval výborně. Teď nám byla tiskárna v rámci záruky vyměněna a s tímto driverem nepracuje, resp. když tiskne z cadu, tak po vytištění jednoho listu zamrzne a pomáhá pouze vytažení ze zásuvky. Nový ovladač pro designejt 100plus používat nechceme (btw., oba ovladače jsou z března 2004), protože to s ním tiskne pomaleji, hůř a nemá to tolik možností nastavení.
prosím, nevíte někdo, co kde a jak přestavit, aby to zas fungovalo jako dřív?
děkuji
rr
Rostislav Říha
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 13:20
Ovladač by se sice měl používat ten, který je pro dané zařízení určen (aktuální verze je 6.02 z listopadu 2004), ale i tak by neměla tiskárna zamrzat.
Toto bude spíš problém firmware tiskárny - zkuste jej zaktualizovat (je myslím nová verze z června t.r.) - viz www.aac-solutions.cz/designjet
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 15:06
tiskárna nám právě byla vyměněna, takže s firmware to asi je spíš naopak - nový si UŽ nerozumí se starým ovladačem....
ok, jdu kontaktovat svého dealera:))))
btw: jak ze systému odstraním jednou nainstalovaný ovladač? tj. jak ho dostanu do stavu PŘED instalací tiskárny?
Rostislav Říha
Tip 4582:Lze na HP DesignJet 100 Plus tisknout delší listy než 120cm?
Tip 7645:VIPDrivery pro HP Designjet 1050C - Win7, Vista, 64-bit
Tip 4608:Podpora Citrix MetaFrame na ploterech HP DesignJet.
Tip 8612:Spuštění funkce "printhead alignment" na HP Designjet 100.
Tip 6842:Při tisku z Revitu 2010 na HP DesignJet chybí obrázky.
Tip 3077:Mohu připojit HP DesignJet 100 k počítači Macintosh?
Stránka byla vygenerována za 0,779 sekund.
