Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
Juniqus
Přihlášen: 01.dub.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad2010 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: příkazy Get****Zasláno: 01.dub.2010 v 21:55 |
Nevíte někdo jak lze v Lispu naprogramovat funkci, která by uměla vyhodnotit co zadal uživatel, zda-li bod, reálné číslo, řetezec apod. ?
Přesně tak jak to umí autocad například při příkazu _arc, _kružnice apd. Fukce Getstring, Getkword, Getpoint už předem od uživatele vyžadují zadaní řetezce, klíčového slova nebo bodu ... Díky T.H.
alfred
Zasláno: 02.dub.2010 v 06:58 |
Pokud mate zadanou hodnotu v promenne, tak jeji typ se da zjistit prikazem
(type item) Ale obavam se, ze pokud uzivatel zada bod, tak to ukaze promennou typu LIST, ale samozrejme kazdy LIST nemusi byt bod.... Pokud potrebujete kontrolu zadani, tak mozna take poslouzi lepe funkce (initget) |
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 02.dub.2010 v 08:00 |
jeden čas jsem zkoušel funkci grread, když jsem při zadávání počtu kusů chtěl provádět zoomování na výkrese. co jsem koukal používá tuto fukci třeba lisp pro reviyní obláček. posílám soubor kde jsem měl nadefinovanou funkci.
dělal jsem to v 1998 tak si už moc nepamatuju.Zkusím najít v manuálu popis a pošlu ho. |
Juniqus
Zasláno: 02.dub.2010 v 10:26 |
Díky za zaslané, problém je však v tom, že při použití funkce grread nelze užít uchopení objektů (což je dost zásadní) a což fukce _arc _pline umí ....
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1760 |
Zasláno: 02.dub.2010 v 10:58 |
Předpokládám, že chcete mít možnost ten bod ukázat. Takže nutně musíte použít (getpoint). Když dáte (initget 128) (getpoint) tak vám to umožní bod ukázat, nebo uložit zapsanou hodnutu ve formě string. No a následně musíte začít ten výstup už testovat sám... první test na listp, numberp atd. Samo pokud si pred tím nadefunujete nějaká klíčová slova, pak mají přednost přede vším.
Upravil johny - 02.dub.2010 v 10:59 |
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
příkazy Get****
